| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по звездам и колодкам
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 19:56
Здраствуйте. Имею для всех знающих веломаньяков два вопроса:
1. Купил на барике тормозные колодки Author (3-ех цветные) за 75 грн. четыре колодки. Добрался домой, установил колодки на вибрейки promax и погнал обкатывать. Работой доволен (как абс на машине) и заметил что если тормозить на большой скорости до полной остановки, то звучит грубоватый скрип с переднего колеса??? Вилка mozo эластомерка, может это она?
2. Система prowheel 28/38/48, звезды не разборные (сам знаю что Г...О). На задних звездах самая малая звезда на 14 зубьев. Интересует вот что, если поменять систему с большой звездой на 44 зуба и поставить касету с малой звездой на 11? Насколько поменяеться скорость при одинаковом педалировании (что такое каденс знаю)? Может кто сталкивался с таким?
P.S.Колодки обкатываю уже месяц по 15-20 км. в день.
Последний раз редактировалось tohin1986 15.05.2011 12:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по звездам и колодкам
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 20:22
ну так посчитай соотношение зубьев)) калькулятор вам в помощь)))
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 22:28
2, изменится в 4/3 раза:))
1, смажь колодки :lol: :lol: :lol:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:08
Чемодан если бы я соображал как вычислить, то на форуме не писал.
Калямбус изменение в 4/3 раза ничего мне не говорит.
Если Вы (чемодан/калямбус) с таким не сталкивались, то ...
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:46
Дико извиняюсь, но что это за задние звезды, где самая маленькая на 16 ?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:53
Совковый комплект. На современных китайских наборах самая меньшая 14. Изредка 13. А 16 это совок.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 12:56
пардон. Действительно 14, уже исправил. Спасибо что тыкнули.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:27
tohin1986 писал(а):
... Насколько поменяеться скорость при одинаковом педалировании (что такое каденс знаю)? Может кто сталкивался с таким? ...
При одинаковом каденсе (если хватит здоровья), скорость увеличится в 1,165 раз. Т.е., если вкручивал на 48/14 с каденсом Х 38 км\ч, то на 44/11 с тем же каденсом Х будет скорость 38*1,165=44,27.
ЗЫ. ИМХО. Нет смысла ставить кассету с маленькой звездой меньше, чем 12 зубов.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:37
Надеюсь автор в курсе что у него не кассета а трещетка (может я и ошибаюсь, но никогда не видел кассет с маленькой звездой на 14). Чтобы поменять кассету, надо будет менять заднюю втулку.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:56
можно же трещетку поменять. при чем тут втулка то?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 13:58
Трещеток не бывает с маленькой звездой меньше 14. Конструкция не позволяет. Если нало маленькую звезду меньшего размера, тогда только кассета. А это новая втулка.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 14:35
по поводу звезд вот. http://www.bikecalc.com/speed_at_cadence
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 14:48
Да я знаю что у меня не касета. Хочу назад поставить касету или трещетку, так чтоб большая звезда была побольше, а маленькая поменьше. И чтоб звезд было 7 (не хочу менять моноблоки). Думаю систему брать аливио, что думаете стоит??? Может посоветуете какую касету взять, тоже думаю аливию? Думаю поставить аливию в круговую, это максимум что могу выжать с кошелька, за деор даже не мечтаю это для моих финансов не реально.
Snick-у отдельное спасибо за короткий, четкий и разжеваный ответ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 14:52
мне хватает
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 15:46
tohin1986 писал(а):
... И чтоб звезд было 7 (не хочу менять моноблоки). ...
Если очень хочется, то можно и семизвёздую, но только не отказываться от перспективы перехода на восьмирики\девятирики и взять восьмириковую\девятириковую втулку. Проблема совместимости решается подкладыванием под кассету нужного числа спейсеров - прокладок разделителей звёзд в кассетах.
ЗЫ. Как показывает практика (не моя), при использовании восьмириковой цепи можно использовать восьмириковую кассету с семириковым моноблоком. Из использования выпадает одна из крайних звёзд. Какая? Выбирать вам в зависимости от ландшафта.
В худшем случае прийдётся увеличить толщину спейсеров в используемом диапазоне звёзд на 0,15 / 0,2 мм. (нарезать дополнительных прокладок из пивных банок), что удлиннит кассету на 0,2*6=1,2 мм.
ЗЗЫ. Вот ссылка на таблицу с параметрами кассет (толщИны звёзд и спейсеров).
[ Time : 0.282s | 26 Queries | GZIP : On ]
