| купити в Україні електровелосипед |
 Заголовок сообщения: замена 7ск кассеты на 8
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 17:39
День добрый.
Со временем есть желание заменить 7ск кассету на 8ми (когда прийдет время менять кассету). Вроде почитал, что обычно 7ск - это трещетки и чтобы поставить 8ск нужно менять заднюю втулку тоже (соответственно пересобирать заднее колесо).
Что стоит сейчас у меня:
- задняя втулка - непонятно что - Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, 36h.
- кассета SRAM PG-730, 7-speed, 12-32t
- задний переключатель SRAM X.4 8sp Midcage. Я так понял он может работать и на 7 и на 8 скоростях. Остается
- манетки SRAM X.3 7sp trigger. Их менять однозначно на срам4 (срам5 на 8 скоростей не видел)
Вроде по описанию получается, что у меня не трещетка. Можно ли в моем случае просто заменить кассету на 8-ми скоростную (например на срам 850) без замены втулки и, соответственно, без пересобирания колеса?
Спс.
ЗЫ. Где-то вроде видел большую тему с обсуждениями перехода, но не смог найти. Если что - подклейте мою тему туда.
 Заголовок сообщения: Re: замена 7ск кассеты на 8
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 17:54
Ответ: Нет, нельзя, нужно менять втулку.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:27
Обидно.
Вроде и не трещетка стоит, а фиг поменяешь на 8ск кассету :(
Нет в мире совершенства.
А такой вопрос - если менять втулку, на 8-ми скоростную, то в будущем можно будет просто поменять кассету 8 на 9ск, или опять придется мменять втулку (переключатели и манетки сейчас не считаем) ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 20:18
при замене 8 на 9 ещё и с цепью заморачиваться предётьси... :wink: вродя...хотя это мелочь..
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 20:51
:cool: это... а зачем 8 ск?
имхо замена не всегда оправдана - а учитывая что ты "сносишь" толкьо пару звезд то можно попробовать слепить кассету под свои нужды, поставить те звезды которые хочется...
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 20:55
при переходе с 8 на 9 втулку менять не надо
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:00
чтобы не снашивались толкьо пару звезд нужно подбирать расчет кассеты под свои нужды
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:40
SnowWolf
:cool: и много людей этим занимаются? особенно из тех кто задает вопросы о переходе на 8-рик?
у меня сейчас активно работают сзади 2-6 (24-15), сносятся уверен раньше всех 3-4... как ни катай всегда будут "любимые звезды".
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 10:26
Всем спасибо за ответы.
В принципе меня сейчас все устраивает, но это вопрос больше на будущее. Поменять хочу по нескольким причинам:
- все равно кассету рано или поздно менять, вот и надеялся, что получится просто заменить на 8.
- из-за 7ск кассеты не могу поставить манетки, переключатели посовременнее и получше. В будущем думал манетки хотя бы на х4 заменить, а потом, возможно, все на х5 или только манетки, если найду их на 8ск.
- между самыми большими звездами (1-3) многовата разница. Приятнее было бы по плавнее переход.
Из 2-х недель поездок на работу у меня получился такой опыт от использования звезд:
- впереди стоит средняя звезда всегда
- сзади самую маленькую(7) звезду никогда на использую, а 6ую очень редко. В основном пользуюсь 1-5.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 10:34
Обоснуй.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 10:47
Fly писал(а):
Обоснуй.
Барабан втулки будет короткий, что тут обосновывать...
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 13:46
Дык, барабан может быть и 8-9 скоростным, нужно смотреть. Вообще если все устраивает можно купить 8-риковую кассету и пересобрать ее на 7 нужных скоростей и переклюки менять не нужно.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 23:15
На 8ск. их будет две :D 12-32 против 11-32(8ск)
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 23:28
Fly писал(а):
.....можно купить 8-риковую кассету и пересобрать ее на 7 нужных скоростей и переклюки менять не нужно.
если не ошибаюсь, расстояние меж звёздами разное у 8-риков и 7... как отреагируют переклюки, захотят ли работать с переделками? :wink: Я наоборот большими звёздами не то что редко, вааще не пользуюю.. в основном мелкими...
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 23:49
Так кассеты же разные есть, например есть 12-26(8ск). Может с ней начну и спереди использовать маленькую звезду
Тут проблем не должно быть, т.к. даже мой текущий переклюк (срам4) рассчитан на 7/8 кассету.
Тут больше от стиля езды зависит - я никуда не спешу и наслаждаюсь ездой на свежем воздухе, в парке и пр. По дорогам стараюсь не ездить, т.к. дышать выхлопами меня совсем не радует и для здоровья совсем не полезно.
[ Time : 0.216s | 26 Queries | GZIP : On ]
