СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:00
к сожалению, фотографии похоже доступны лишь клиентам вокара - мне они не доступны
по описанию руль легкий, продвинутый. жаль фоты посмотреть нельзя :(
могу сказать что с баранчиком сложнее маневрировать.
если планируется езда в основном долго, далеко и по шоссе - баранчик будет имхо удобнее.
по бездорожью же удобнее прямой широкий руль.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:12
Еще один способ снятия грипс (не сам придумал, позаимствовал)
. Тонкая вязальная спица или аналогичная по жесткости/диаметру проволока загоняется под грипсу и вращается вокруг руля. При этом надо не усердствовать, дабы не пропороть грипсу насквозь. Не помешает слегка смазать спицу перед применением. Я применял этот способ при установке рожек на руль - надо было всю рулевую навеску сместить к середине.
SLA1 писал(а):
как по мне красивше прямой, но может такой заменой я что-то потеряю в удобстве посадки и т.д.?
Пока не проедешься - не узнаешь :). Для меня смещение седла на 5 мм очень влияет на ощущения (в худшую сторону) при езде.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:13
за советы с мылом и спицами благодарю. Григорий, спасибо за тему с рулями - вопросы отпали. Кстати, прямой руль легче и дешевле "кривого", для меня это аргумент. А для других? кто-нить юзает прямые рули? поделитесь пжилста впечатлениями.
Предыдущий пост исправил, щас должно быть видно фоты
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:42
извините, если поднадоел - а я пользуюсь и таким и таким - оба нахожу удобными :)
прямой руль как турник - на него можно и положиться, и отвиснуть тоже можно, отклонившись назад, за седло...
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:45
А грипсы /если они присохли/ ещё можно снимать с помощью обычного медицинского шприца. Обратитесь к друзьям-наркоманам.
Набираешь в шприц воды, прокалываешь грипсу и делаешь инъекцию.
Было в журнале «Mountain Bike».
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:18
Со снятием грипсов все понятно.
Но вот как надеть новые?
Дайте плз. совет, а то на выходные мне их устанавливать! (грипсы довольно жесткие)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:36
Я на старом своём баране ставил мягкие из поролона. По алюминию не сильно поскользишь, особенно по старому советскому. Просто хорошо намылил их изнутри и натянул, но желательно в матерчатых перчатках или обмотать грипсы тряпкой, чтобы руки не съезжали.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:44
спросил гугла - вот тот что нашел:
"Одеть грипсы на руль очень просто — достаточно влить в них чуть-чуть спирта. Потом спирт высохнет, и грипсы плотно будут сидеть на руле."
я надевал на смоченную водой грипсу и руль - тоже зашибись, как по маслу.
еще увидел что народ одевает на спиртовый раствор канифоли или на лак для волос :)
Боюсь только, чио снимать тогда грипсу будет нереально, только срезать.
(с) Гоблин
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.106s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 0.77 ]
