| где купить рюкзак |
 Заголовок сообщения: Шлифовка сплавов алюминия.
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 20:23
И так, вопрос следующего плана, имеется трубка с алюминиевого сплава (возможно дюраль) диаметром 10 мм длиной 205 мм, которая выполняет роль штока поршня в воздушной вилки, наружная поверхность которой проходит через уплотнительное резиновое кольцо. Необходима наружная равномерная шлифовка данной трубки (как технически правильно не скажу продольная аля радиальная), так как на трубке просматриваются продольные полосы и раковины на ощупь не заметные но глаз то видит ). Интересуют конкретные предложения по стоимости, желательно в Харькове. Для проб есть трубка мм на 20 короче с более глубокими повреждениями.
 Заголовок сообщения: Re: Шлифовка сплавов алюминия.
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 20:57
Не специалист в шлифовке. Но кажется очевидным что после шлифовки раковен и царапин измениться внешний диаметр. Сокрее всего достаточно чтоб существующее уплотнительное кольцо перестало обеспечивать гермитичнось. Так что и его надо будет менять. Но на какой типовой диаметр и будет ли он такой в наличии.
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 21:03
Изображения: 26
И очень желательно алюшток анодировать иначе резинка его сотрет.
[ Time : 0.072s | 14 Queries | GZIP : On ]
