| Avanti велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как улучшить накат?
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 00:21
еще ширина покрышки играет не малую роль в накате 1,75 или 2,4
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 05:42
Изображения: 26
Uda4nik писал(а):
Лично я переход с насыпных квандо (перед тем перебраных и настроеных) на промы заметил сразу. И на радиально-упорные насыпные уже не вернусь.
Самовнушение )))
Изменение давления в покрышке на 0.2атм повлияет больше.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 18:04
про давление в покрышках -
https://youtu.be/xZtIJz3zm04?t=2s
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 22:57
Sinatra писал(а):
Вилка: RockShox XC32 w/coil spring, lockout, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Deore
Манетки: Shimano Alivio, 9 speed
Передняя втулка: Formula DC20 LW alloy
Задняя втулка: Formula DC22 LW alloy
Система: Shimano Alivio, 44/32/22
Кассета: Shimano HG20 11-34, 9 speed
Покрышки: Maxxis Crossmark
Обода: Bontrager AT-850 32-hole double-walled
Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes
Как улучшить накат? Ну вот хреново едет, причем втулки перебирали, может в них шарики поменять)
Привет
Байк посмотрел.Что сказать-спецефический у вас выбор сударь ,но раз нравиться ....Предлагаю вот что попробовать.Сразу оговорюсь - некоторые мои советы покажуться странными ,другие подобное не напишут.Никто не смотрит на такие мелочи ,но зато это работает!!
1)проверить весь байк!
а)снять цепь и проверить как вращаються шатуны ,ролики переключателей.
б) проверь дисковые тормоза - диск не цепляет об ротор?
в)переверни велосипед вверх ногами ,покрути колеса .Хорошо ли крутятся?
г)проверь педали .Ничего не мешает вращению?
д)сядь на велосипед ,подбери оптимальную посадку.Как это делать не буду описывать - в инете куча мануалов.
2)Если с великом и посадкой все ок - идем дальше.Смени вынос на опущенный.Если хочешь больше скорости и преимущества езды против ветра - ставь лежак.
Если хочешь большего комфорта и лучшей управляемости -ставь руль райзер.
3)Какие у тебя дороги ?Обычно амо вилка актуальна в горной месности.А для наших дорог хватает обычной ригидной вилки.Алю не советую ,карбон - если есть деньги ,обычной стальной вполне достаточно .
4)Колеса - покрышка очень сильно влияет на накат велосипеда.Особенно ее вес.Присмотрись к моделям Continental.
Ну и не забудь хорошо накачать колеса.Да ,тряска будет .Но зато ехать будешь быстро.
5)Человеческий фактор - перед покатушкой желательно что то да покушать.На длинных дистанциях пить побольге воды.Вода -это смазка для твоих коленей.
6)Техника .При обычной езде вращай педали с частотой 80-100 оборотов в минуту.Для отслеживания слоих оборотрв можна прикупить велокомп с датчиком каденса(могу помочь сделать такой из обычного велокомпа).
При разгоне -выставь низкую передачу ,при которой тебе легко крутить педали (но не ставь ту где ноги забалтываються,если понимаешь в передаточном -то передатрчное число такой передачи должно быть 2.0- с нее и надо плясать.Затем максимально раскрути педали на данной передаче(больше 140 оборотов).а потом втыкай следущую,и так далее.Вовремя и быстро втыкай передачи,при вращении педалей.Перед втыканием передачи слегка ослабь давление на педали ,и плавно ,но в тоже время быстро сделай полоборота - и в это же время врубай следующую передачу.
7)Есть еще психологический фактор.Домашние проблемы ,несбывшиеся мечты ,та даже вел котррый не катит - все это может нас вывести из колеи.Постарайся расслабиться и забыть об этом.Представь что ты за рулем гоночного мотоцикла и гони ,получай удовольвствие!
После всех этих рекомендаций ,вел должен не то что катить ,ВАЛИТЬ БУДЕТ!!!Проверено на себе.
Удачи !
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 25.04.2018 01:02
fipati100 ну ты загнул ) там скорее всего в колесах дело. а ты целый тренинг по личной эффективности расписал), еще бы фазы луны и магнитные бури сюда приписал. или курс доллара. вроде как психологический фактор.
СообщениеДобавлено: 25.04.2018 10:16
Sinatra писал(а):
ну это смешно...мы даже менялись великами и др ездок выражал те же замечания. Я думаю что это из-за втулок.
Я би помінявся колесами , відразу стане зрозуміло , чи в колесах-втулках справа . Сильно може вплинути модель покришки , відповідність протектора дорожнім умовам (в тому числі правильність установки).
СообщениеДобавлено: 25.04.2018 10:51
fipati100 писал(а):
Семь ступеней к успеху, или
Как советовать о том чего не знаешь сам и завоевывать слушателей.
:thewall: :O:
fipati100 писал(а):
Удачи !
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 00:40
Помимо вышесказанного - втулки перебраны, ок. Втулки гарантированно не перетянуты? Снимите колесо и покрутите ось втулки рукой - крутится легко, без подкусываний?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 10:30
зачем снимать? достаточно люфт на ободе в нескольких положениях проверить.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 10:33
а какая оптимальная ширина покрышки должна быть?
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 11:14
Откуда быть люфту, если втулку при сборке перетянули? Как раз таки покрутить пальцами ось - лучшая диагностика без разборки втулки, дефекты подшипника или сборки сразу себя покажут.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 12:13
1eonid зачем перескакивать от простого пункта алгоритма к более сложному?
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:18
1eonid +1
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 23:15
Понятно, что сначала надо разобраться хотя бы с давлением в покрышках и проверить не затирают ли тормоза. Но и снять колесо и пальцами покрутить ось - в чём сложность? Если наблюдаются проблемы с накатом - резина, тормоза и втулки первые на очереди проверок.
Если более простой пункт - это проверить люфты, то мимо. У перетянутой втулки люфта не будет, а втулка с люфтом не будет иметь проблем с накатом - наоборот колесо будет крутиться очень легко и долго.
Последний раз редактировалось 1eonid 15.05.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 23:47
Sinatra писал(а):
два одинаковых по классу вела, накатом едут с горки или по прямой, меня обгоняют, причем по классу оборудования примерно такое же
Можна спробувати переставити колеса та окремо шини.
Є в мене ашан, який з магазину майже не їхав. Справа виявилася в шинах - переставив їх на інший велосипед, який їхав добре (трек 4900 був на стокових бонтрагерах) - і наче підмінили.
Качав до максимального тиску - нічого не допомогало. Довелося шини замінити - з мишлен кантрі рок велосипед поїхав.
[ Time : 0.376s | 31 Queries | GZIP : On ]
