| Kench велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 15:53
Всем привет!
Есть детский велосипед 16" и весом 8,6 кг. Рама алюминиевая, но подседел и руль - сталь.
Вопрос, сколько грамм можно выиграть заменив эти части на алюминиевые?
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 17:57
Вопрос интересный, но не имея в руках конкретных деталей на него ответить невозможно.
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 18:25
Вопрос нескольких сот грамм...
Думаю даже килограмма экономии не наберется...
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 19:16
Изображения: 39
там и 200гр не будет разницы :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 20:12
sands писал(а):
Всем привет!
Нисколько. Даже целиком алюминиевый велосипед практически нисколько не легче целиком стального:
viewtopic.php?f=31&t=226335#p1385176
Там за давностию лет фотографии пропали. но вот эти же велосипеды сняты уже в этом 2018 году:
viewtopic.php?f=31&t=377089&start=375#p1939024
Целиком алюминиевая (в т.ч. и руль и подседел) "Энигма" - которая с красной рамой, а практически равный ей по весу целиком стальной "Скиф" - внизу с яйцами на багажнике (разумеется, при сравнении веса с этого последнего фанеры с багажника и корзина с руля снимались)
Именно по этой причине гоночные велосипеды из алюминия не делают. Их делают или начального уровня со стальной рамой, или более высокого уровня - с карбоновой, а алюминиевых нет.
(Впрочем, есть сильное подозрение что карбоновые выходят легче стальных только за счет своего малого ресурса, а если сделать такой карбоновый велосипед чтобы он имел такой же большой ресурс как стальной то и весить он будет как стальной.)
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 21:38
Спасибо за интересные мысли. Но почему тогда MTB из алюминия делают в основном?
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 21:44
у вас календарь на пол-года отстает. этот вопрос хорошо задавать с эппл бука, завернувшис в теплый клетчатый плед, попивая горячий чай и обязательно с кошкой. и чтоб велосипед в углу подмигивал гирляндой.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 00:04
Изображения: 39
sands
потому, что алюминиевую раму можно сделать более жесткой не увеличив при этом вес.
это если для мтб - важно в управлении велосипедом. А
из стали баттированные трубы и рамы из них - дорогое удовольствие не для массового рынка. пмсм :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 17:11
Именно по этой причине, я считаю, что нет смысла рассуждать о разнице в весе не имея ввиду конкретного изделия.В том смысле, что алюминиевый велосипед равный стальному по весу наверняка имеет откровенно "слоновью" толщину труб рамы, руля и подседела.
А вот теперь, мой хрупкий мир полностью разрушен... :cry: Видел, ездил... а их оказывается нет.
...и с этой бумажкой, теперь только в сортир...
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 19:10
Это не гоночный. Гоночные велосипеды - это по моему мнению такие которые участвуют в гонках вроде "Тур де Франс", или "Джиро ди Италия".
За все время гонок "Тур де Франс" велосипедам с алюминиевыми рамами удалось прийти первыми только буквально несколько раз, поэтому их и забросили:
https://fishki.net/1605371-velosipedy-t ... jucii.html
Не знаю, правду говорят или нет, но я от многих слышал что и велосипеды ВМХ тоже делают исключительно со стальными рамами а не с алюминиевыми, хотя для них вес крайне критичен. Во всяком случае, все ВМХ какие я видел действительно стальные как говорится насквозь - и рули тоже стальные, только ободья алюминиевые. Там, видимо, нагрузки слишком большие и не получается сделать алюминиевую раму нужной прочности чтобы вышла легче стальной.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 20:46
Щось мені здається, що справа не в алюмінії як такому, а в технологіях та їх вартості.
Ну або ж у Audi R8 навантаження відчутно менші, адже алюмінієва просторова рама з алюмінієвими кузовними панелями якось тримаються :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 20:56
d.lus
в автомобиле нет таких ударных нарузок)
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 21:21
Менял руль 25.4мм× 580мм сталь на алю длиной 31мм×640мм выиграл около150-200грамм. По оощущениям алю жостче, больше по рукам лупит.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 22:28
...первыми среди других велосипедов с алюминиевыми рамами. Не наводит на мысли? И их не забросили, потому что тогда и сталь именно "забросили" раз сейчас все на карбоне. Так и сталь туда же, куда и алюминий? :lol: Логика у вас как всегда, только фипате и прочим титанам мысли под стать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 03:36
Сложно спорить с человеком, черпающим достоверную информацию с fishki.net
Единственный вопрос - почему именно оттуда, а не с Pikabu, Lurkmore или ЯПлакалъ? :D
Жаль, что Марио Чиполлини до сих пор не читал этих ресурсов...
[ Time : 0.293s | 27 Queries | GZIP : On ]
