| велосипед купить в украине |
 Заголовок сообщения: Трут колодки после снятия колеса
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 23:38
Велодрузья, подскажите советом - знаю что скорее всего инфа бородатая очень, но поиск не помог.
В общем есть гидравлика, колодки настроены идеально, зазоры одинаковые по бокам. Вел приходится хранить со снятым передним колесом, колесо снял- ставишь, слева колодка впритык - справа пропасть. Чозанах? ничего не делалось, заглушка в колодках стоит, ручку не нажимал. Это ж бред что после снятия колеса каждый раз крутить калипер. Есть какой-то лайфхак как вставить так же колесо как было что б зазор сохранился?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 08:35
mateys
Есть лафйхак, настраиваешь калипер затем переворачиваешь и ровно по центру дропаута делаешь метку на гайке оси, потом при установке устанавливаешь меткой по центру и всё, 2 года не настраиваю уже ничего, колёса снимаю примерно раз в месяц что бы помыть.
Последний раз редактировалось denon480 01.05.2018 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 08:40
Спасибо заранее
Я роблю так, перевертаю велосипед ослаблюю ексцентрик і конусним ключом прокручую вісь не знімаючи колесо, прокручую по трошки кожен раз провіряючи зазори, в мому випадку допомагає 100%.
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 18:57
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 22:39
А втулки наверное насыпные? Если да, то однобокий износ конуса, тоже имел такую проблему. Тоже ставил метку и устанавливал колесо по метке.
С переходом на промы о проблеме забыл (хотя, казалось бы, там тоже возможен однобокий износ подшипника).
Тема поднималась пользователем mateys 12.05.2018 22:39.
[ Time : 0.093s | 19 Queries | GZIP : On ]
