СообщениеДобавлено: 29.05.2018 19:00
Доброго времени, двухколесные!
Хочу попробовать обходиться без переднего переклюка с новым апгрейдом.
Сейчас есть шатуны shimano m590 22-32-44, задний переклюк SRAM x7, манетки SRAM x7 и привычная кассета 11-32 9ск
Буду мигрировать на овал впереди и оставлю 9 сзади, вероятно с другим набором зубов.
Крутил калькулятор передач, но так и не определился, какие звезды выбирать.
На старой системе почти постоянно катаю на 32 впереди и на полном диапазоне сзади.
Стиль катания - матрас, неспешный асфальт, люблю грунта, не люблю апхилы.
Рассматриваю варианты 32 - 11-34 или 32 - 12-36. Или 34 впереди и одно из двух сзади.
Смущает потеря низкой передачи вплоть до потолка в 10 км\час.
Боюсь, стану не любить апхилы еще больше.
Но если сильно снизить передние зубы, упадет максималка - будет болтанка на прямой по ветру.
Все таки иногда первая и третья звезда впереди нужны...
Подскажите, как сделать верный выбор!
1-10 или 1-11 пока не предлагать, я еще не определился для такой финансово ощутимой переработки трансмиссии.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 19:30
У мене 38 - 11-34. Для Києва (з його пагорбами) вистачає.
Якоїсь екстремальної фіз.форми я не маю :(
Продам по 100грн: винос 110мм, підседел 27.2мм
Мій Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 21:39
Некоторые из реально катающих в горах практикуют наличие granny ring в 22-24T, при основной NW 32-38T. И "переключение" в особо ужасающие апхиллы ручками, дабы сэкономить на весе манетки-тросорубашконаконечников-переклюка.
С овалами отдельная пестня, из достоверных отзывов- помогают в тех же апхиллах, если педалировать плавно, и, желательно, круговым. Т.е., овал nТ может быть более уместен в апхиле, нежели стандартная звезда той же размерности, но профит нужно уметь добыть :)
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 08:32
А с какой трансмиссии вы перешли?
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 13:15
Я бы больше уделил внимания самой перепаковке касеты если есть возможность. Потому что переключения при апхиле с разницей сразу в 4 зуба - типа когда 26-30-34 (36) утомляют перепадами, когда ноги ломят, переключаешь - забалтываешься... силы теряются именно там. Даже если пытаешься подбирать момент по каденсу.
Максималка упадет как ни крути... я б поставил 34* 34-32-30-28-24-21-18-15-13
2015' 4670км 2016' 4490км 2017' 5445 км 2018' 5524 км 2019' 7250км
Тах '92 & Huffy Revolution '93
Marin Muirwoods '94
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 13:39
О! Спасибо
Здравая мысль
А ваш расчет это реально продающаяся кассета?
Иначе я не очень понимаю, как собрать кастом.
Вроде на пауке только несколько звезд съемные, нет?
Вот что показывает калькулятор для вашего расчета:
http://www.ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB ... 4&UF2=2160
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 14:08
В велошколе мне как-то обьяснили, что все неразборные касеты - разборные, с помощью молотка и отвертки, в крайнем случае зубила :D :D :D Мне так мою 7ку протюнинговали, заменив 16Т на 23Т. Просто аккуратно выбиваем оси, скрепляющие "неразборной" блок, меняем звезды, пересобираем как хотим уже на барабане, т.к целиком в руках не удержишь. Можно облегчить себе задачу, если зафиксировать барабан на месте узкого шлица, чтобы точно и сразу набрасывать звезды и проставки, и не сместить это все добро на кассете - стяжки в помощь.
Придется помучиться слегка, + купить б\у убитую касету, на которой обычно звезды типа 34-32-30-28 остаются почти в новом состоянии - часто вижу такое, что 5-6 звезда заношена и всё, стоит 100 грн.
Зато результат :roll:
Marin Muirwoods '94
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 20:00
З дабла 38/24 11-34
Так, це певної міри компроміс і я це розумію: іноді хочеться передню зірку 40 чи 42, іноді 36.
В ідеалі було б, мабуть, щось типу 42 - 11-42 чи 44 - 11-42, але перехід на 1х11 вважаю невиправданим.
Мій Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 19:49
Имхо, никто лучше вас самого не подскажет какая нужна раскладка по звездам - у каждого свои предпочтения и свои собственные ноги.
Скажу по себе - матрасник, не люблю сильно давить на педали и сильно менять каденс. Держу в основном 70-80 об/мин при приблизительно равномерной нагрузке на ноги - скорость соответственно варьирую передачами.
Недавно решал задачу собрать жене подвес на трансмиссии 1-8, предварительно на своём веле в разных режимах поездил не переключаясь никуда со средней звезды (32 зуба) и используя только кассету (11-28). Сделал вывод, что при таком раскладе немного не хватает максималки, в итоге у жены передняя звезда 36, кассета 11-30. Колеса у нас обоих 26 дюймов. По ощущениям - по максималке получилось практически то, что надо, немного не хватает тяги на крутые подъемы (например, Веснина). Но в принципе, можно выехать и туда. В любом случае, приоритет я бы отдал удобству поддержания высокой скорости - хорошие апхилы встречаются не так часто, зато комфортное поддержание скорости актуально всегда.
Имхо, для варианта с 1-9 самое то будет кассета 12-36 и передняя звезда 36 - для 26х колес само собой, для найнера звезда будет нужна поменьше (какого размера у вас колеса в теме не нашел).
З.Ы. и совсем имхо - учитывая матрасный стиль езды, овал мне кажется будет не к месту: либо не получится использовать его возможности, либо даже ощутите отрицательный эффект на каких-то режимах. Сам овал не пробовал, сам себе это придумал исходя исключительно из отзывов и логики))
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 20:15
А це, все ж, залежить від власних вподобань до стилю та місць катання ;)
Мій Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 20:21
Изображения: 27
привет четырехглазым, для эксперимента езжу неделю на расчете 38 biopace*28-12 семерик из стандартной девяточной кассеты hg-50 32-11 и неделю на той же системе 28*28-12 та же кассета - в первом случае встаю на подъемах на ноги, но 28 на кассете ни разу не включал, во втором варианте не хватает 11т - скорости в городе мало, в горы не езжу, на передачах 28*28 и 28*24 переднее колесо отрывается от асфальта, если не наваливаться на руль.
бери 36 или 34 овал, но ни как не 32 и да - 30-11 кассета шимановская намного круче по расчету нежели 32-11
Земляне Дом
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 20:47
Подловил :good: А вообще согласен - индивидуально всё это.
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 06:26
Всем огромное спасибо.
Сейчас я целенаправленно стал ездить только на средней звезде, чтобы потом комфортно перейти.
Надо попробовать апхилы покрутить популярные типа ХГ и т. д.
И через недельку можно покупать комплектующие
P.S.: Я же правильно понимаю, что на мою разборную систему m590 звезда Гарбаруков встанет на BCD 104?
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 16:42
:yes:
Marin Muirwoods '94
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 18:51
:-P :oops:
Саме так я і прийшов до того, що мені за моїх умов 38 буде найуніверсальнішою альтернативою (по суті, трохи втрат лише "знизу")
Китайська Motsuv чудово встала на M590. Чим Гарбарук гірший? :)
Мій Urban ХтоЗнаШо
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.168s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.3 ]
