 Заголовок сообщения: Re: Установка переднего колеса
СообщениеДобавлено: 06.07.2018 13:04
Изображения: 32
А с подсиделом тут любопытное техническое решение. Обычно амортизационные не любят за то что они не работают толком (ну и вообще не спортивно :smile: ) А здесь как раз попытка заставить его работать. Придать ему более подходящий для амортизации угол. Не слишком элегантная конечно, но тем не менее :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2018 17:25
Выгибать нужно однозначно, имхо. Если оставить как есть, ступни будут цеплять переднее крыло при повороте.
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 08:58
Aleksei Dmytren писал(а):
romm
мне кажется, что если развернуть руль на 180 - будет норм и без рихтовки :smile:
+1
СообщениеСообщение было удалено | 07.07.2018 09:00.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 14:11
я тоже свои пять копеек вставлю.
Вилку ровнять однозначно. У этой вилки плюснутые дропы, такая вилка мягкая (потому и без следов удара), это я знаю не по наслышке. Руками ровняется легко. Способов много. Даже если вилку взять в то место (на завод), где имеются здоровенные стационарные тиски.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 20:51
В мене на дах веде металева драбина з прутів в палець товщиною . Так я там вилку і рівняв , пвдставивши дерев'яшки в місцях контакту з металом .
СообщениеДобавлено: 09.08.2018 12:47
После некоторых мучений вилка была разобрана и отдана друзьям в механический цех (против меня спецы по-любому) Вилка была выровнена (мне сказали автоген) и велосипед собран. Когда разбирал вилку то увидел скол по краске внутри вилки - смотрит на колесо, прям пятно. сейчас после восстановления надо подкрасить.
Сел попробовал проехать. Впечатления отличные. Мощный, руль как у харлея, после моего скромного велосипеда, сидишь ровно, седло комфортное. Накат отличный, сам едет. На горку наверное придется и педалями работать))) а так сам везет. Скоростя пока не понял насколько работают, но там регулировка простая тоже сделаю. Единственный и главный минус - не достаю до педалей нормально, кончиками пальцев. Это ж обидно. Когда выбирал все смотрел чтоб побольше, думаю колеса 28 размер рамы максимальный, сколько можно ездить на подростковом. Рост 176, вес 90кг. И вот при моем росте вроде среднем я просто не могу ехать. Седло на самом низу. За счет своей конструкции его ниже не посадишь. Может седло менять, может... даже и не знаю какие варианты. Бывает же такое.
СообщениеДобавлено: 09.08.2018 13:48
Там перехідник видно на фотці , спробувати його зняти .
СообщениеДобавлено: 09.08.2018 18:31
Бо "размер рамы максимальный" та "Рост 176" - речі не дуже сумісні.
Продам б/в 520-ті Шимани
СообщениеДобавлено: 09.08.2018 20:41
убрать ото одоробло "переходник" и вставить глагол куда надо - и все будет ок.
Синглспид - это не моё.
СообщениеДобавлено: 10.08.2018 09:07
Да теперь я уже опытный и знаю что размер рамы может быть действительно большой)
А насчет седла мне как раз ребята делавшие вилку тоже сегодня посоветовали убрать этот переходник-амортизатор (они его тестировали вроде он и не работает) и поставить седло напрямую, ниже станет сантиметров на 7-8 точно, седло само по себе отличное и все будет ок.
Так что буду ездить как говорит знакомый "як дядько") Всем спасибо за советы и главное за ободрение, что все делается.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Sasha Adamenko
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1 ]
