| купить ролики в Україні |
 Заголовок сообщения: Sf11 suntour xcr 80mm хода.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 01:15
Есть эта вилка , вот видео на ютубе,мужик разобрал такую же ,убрал 1 кольцо с нег.пружины и поставил его перед топ-кэпом,и он получил вместо стоковых 100 мм 120.
Так вот,можно ли так делать ,или не стоит? Насколько безопасно? Хотя-бы из 80 мм 100 сделать,у меня 2 таких кольца.
https://youtu.be/wo7mt68RNc8Изображение
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Sf11 suntour xcr 80mm хода.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 03:12
Изображения: 35
Ну на экспорт вью вроде всё черным по белому написано.
29" 80/100
26" 80/100/120
для хода 100.
Убрать проставку, заменить пружину.
для хода 120
Убрать 2 проставки, заменить пружину, заменить ноги.
Почему у 29й нет хода 120 (даже не предлагают),
думаю просто не хватает хода картриджа, а там нужно
проверять.
Чем чревата переделка под ход 120 без замены ног, ХЗ.
Может нижний край ног уходит из башингов.
Т.к. пружину взять негде, её нужно удлинить на высоту
проставки, как это делать каждый решает сам.
Т.к. пружина старая, то думаю ход останется прежним,
или близким к прежнему, увеличится только высота вилки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 11:11
29" 80/100
26" 80/100/120
для хода 100.
для хода 120
проверять.
спасибо,понял)
Мне нужно как раз ее поднять т.к стояла на 100 мм старая и вел стал ниже.
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : On ]
