| ціни на рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Установка шатунов шимано FC-R460
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 14:39
привет.
меняю каретку и шатуны, и столкнулся с такой картиной:
Изображение Изображение Изображение
Похоже, вал слишком короткий? эти шатуны несовместимы с этой кареткой?
 Заголовок сообщения: Re: Установка шатунов шимано FC-R460
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 15:05
Там ніби лишні кільця стоять під "чашками" .
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 15:21
Изображения: 35
sashkosashko
А инструкцию из 2х картинок и 3х предложений
прочитать, религия не позволяет?
И смазку нужно вытирать, чтоб не висела сталактитами.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 15:41
KubikV писал(а):
sashkosashko
Жестко, но по сути. Действительно, не всегда надо стараться установить все, что идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 19:29
KubikV писал(а):
sashkosashko
Инструкции по установке в коробке не было. Ни каретки, ни шатунов.
При установке каретки руководствовался видео на ютубе и логическими рассуждениями, что спейсеры не нужны для ширины кареточного узла 73. поскольку у меня 68, решил поставить.
Спросить на форуме не считаю зазорным, раз на первой странице гугла ответа не нашел.
Про смазку учту.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 19:50
http://my-sport.spb.ru/articles/58index.html
С первой страницы... :wink: Просто, кольца разной толщины. Не расстраивайся, все мы, время от времени, в чем то ошибаемся.
СообщениеДобавлено: 09.07.2018 20:46
real SIMON, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 22:40
Ответ на свой вопрос нашел чуть позже вот здесь: https://bicycles.stackexchange.com/ques ... m-brackets
Отвечу сам себе :)
Оказалось, проставочные кольца тут ни при чем. Все упирается в то, что шоссейная ширина кареточного узла 68 мм и МТБ каретка.
Если не использовать проставочные кольца, чашки ближе не станут, пушо пластмасска внутри будет мешать.
Вал МТБшных шатунов таки длиннее, чем шоссейных.
Так что либо менять шатуны, либо каретку)
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 01:07
Изображения: 35
Ну хорошо, что хоть не купили каретку под
итальянскую раму.
Из отой пластиковой фигни можно вырезать 5 мм.
и склеить назад. И будет счастье. Каретки ХТ2
горная от дорожной отличаются только проставкой.
Они кстате подписаны.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 06:54
Изображения: 26
Из гуглопереводчика
Чтобы быть ясным, 68-миллиметровая оболочка одинакова как на гору, так и на дорожном велосипеде, и, несмотря на другие проблемы совместимости, такие как зазор между цепями и цепная линия, любой тип кривошипа со связанным с ним BB может быть установлен на 68,
Проблема может быть в другом
Толщина внешних частей самих чашек, измеренная от контакта оболочки с кривошипным контактом, также не совпадает между горными и дорожными. Дорога ISO составляет около 11,2 мм, а гора - 10,2 мм.
Без колец пробовал поставить?
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 22:20
Не треба міняти каретку.
Не треба розрізати ту пластикову втулку посередині, а потім назад клеїти-шаманити, щоб ті 5мм випилити. Просто зріж упор на пластиковій втулці з одного боку, щоб вона могла глибше в чашку залізти. Там є куди, принаймні на одній чашці.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 00:41
Изображения: 35
Лучше разрезать, чашки внутри с конусом, а на проставке уплотнители.
Если гарантированно ездить в сухую погоду то проставку можно скрутить
из картона и обматать скотчем. Я так ездил пару месяцев, пока не вспомнил
куда я дел ту пластмаску.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 08:47
На одній чашці конусу немає.
В будь-якому випадку можно обидва упори зрізати - на зайві 2.5мм в кожен бік вона точно зайде.
В мене от є пара китайских кареток таких, і ще парі знайомих в них підшипники міняв - в них немає конусів, в них одного упору на тій втулці немає спеціально для того, щоб можна було ставити в різні стакани. Бувають взагалі телескопічні ці втулки, що й в фет влізуть, й в шосе. Це ж так логічно.
А ще в них немає упору, що заважає оправкою вибивати підшипники, як на шимані.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 10:31
Вопрос знатокам - что будет если вообще выкинуть эту пластиковую вставку? Подшипники ведь и так закрыты от пыли и влаги собственными пыльниками?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 10:59
Гірше з нею точно не буде.
Ваш кеп.
[ Time : 0.070s | 26 Queries | GZIP : On ]
