Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 08:52
Предлагаю изготовить шартир, который крепиться за глагол в виде витой пружины, она может гнуться в любом направлении, и даже выполнять функцию амортизатора если прицеп за что нибудь зацепится. А если "знатоки" решат что шарнир не должен растягиваться, тогда внутри пружины может как нибудь проходить стальной трос который будет ее удерживать.
Обсуждаем...
http://veloturist.in.ua/velo
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 09:02
Прицеп будет дергаться вперед назад, пружину нельзя использовать.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 09:14
Изображения: 48
как уже писал m o t o r крепление лучше выполнить на подседельном штыре (что бы штырь выполнял роль одного из шарниров). В таком случае крепление будет очень компактным, и не будет создавать дополнительного плеча, которое появляется при выносном креплении. Что бы не царапать штырь вытачивается втулка и крепится зажимом на подседел. В итоге получается нечто похожее
А что бы каждый раз вынимать штырь используется эксцентриковый зажим:
Касаемо высоты крепления, то все той же выточенной втулкой легко регулировать высоту крепления (желательно что бы зажимы были с двух сторон).
http://veloprokat.kh.ua
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 09:17
Красиво, но IMHO не будет "делов"...
Во-первых, прицеп одноколесный, а пружина не будет удерживать прицеп от заваливания в сторону.
А во-вторых, это Вы мультиков насмотрелись, ну насколько там эта пружина растянется, на 5 мм?
Если зацепишься - полетишь черезруль как аэроплан!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:18
И кстати (на предыдущей странице было высказано сомнение в прочности моего подседельного штыря), так вот, подседелка у меня - это такая довольно толстостенная железная труба, так что, раздавить её будет проблематично...
Вот если у кого тонкостенная, люменевая или карбоновая - это да, там так "варварски" крепление делать нельзя... :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 21:26
Как может очень компактным быть дышло огибающее заднее колесо?
С таким креплением либо дышло, либо сам прицеп об заднее колесо затирает при перезде бугра.
Веломеханик-реставратор-реаниматор
Full Suspension Fan
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:56
Strix Rufus, Nikita Tkachenko имеет в виду компактность самогО крепления на подседелке, ибо один из шарниров - это сама подселелка...
Дышло - это отдельная песТня!
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 19:07
А пробовали?
У меня не дергается. Что я делаю не так? С пружиной стало ездить заметно комфортнее.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 06:26
Zamuka, а набок не заваливается?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 07:42
у меня 2х колесный, но! если детально подумать, то :
ось вращения при заваливании находится на уровне земли, а пружина будет установлена под сиденьем.
Завал может быть с уходом колеса прицепа с траектории, но если пружина достаточно жесткая и не сильно длинная, то должна выравнивать и подтягивать прицеп вверх. Проще попробовать или вживую, или модельку сделать.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:17
У меня при езде с груженым прицепом, особенно на асфальтовых волнах (которые фуры делают летом перед перекрёстками) чувствуется как дышло играет и резонирует толчками. Если применить пружину то амплитуда станет больше и импульсы сильнее. У двухколёсного прицепа основной вес на оси прицепа, на подсидел мало что идет, разве что ось будет далеко за центром тяжести, в отличие от одноколёсного, где вес делится практически пополам. По ровной дороге и\или при не загруженном прицепе ничего не чувствуется.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:25
Вот-вот, завалится вокруг оси низ колеса ---- пружина.
Возомжны варианты, кажется, если центр тяжести будет гораздо ниже этой оси. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 21:09
Прошел уже год с начала темы. Счастливые обладатели, поделитесь печатлениями от использования. Подумываю вот над таким прицепом, но наверное с креплением за штырь, с этим еще не определился.
Платформа длинная мне не нужна, главная задача- использование велоштанов с подвесом.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:09
Вот еще нарыл велоприцеп туристический Фиджо Тур ВПТ-1, тут вроде не обсуждалось
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ
в интернете это с сумкой и амортизатором стоит 1810 грн.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 07:41
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ
Вот тут по дешевле, хотя хрен его...: http://velomoto.prom.ua/p3531922-velopritsep-turisticheskij-fidzho.html, к стати заявленный вес не плохой. Не нашел из чего он сделан.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.094s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.04 ]
