| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: Как снять шатуны?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:26
Так как звезда окончательно износилась пришлось снимать шатуны, но снять их так и не вышло, так как съемник сломался :sad: . Пробовал ездить без болтов, но даже после 130 км :shock: шатуны так и не отпали. Как их можно снять?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять шатуны?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:31
Купить новый съемник, запшикать WD40 в дырки, и попробовать еще разок, дав постоять пару часиков.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:32
Езда без болтов с большой долей вероятности угробит шатуны.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:37
Как?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:57
Infomaniac писал(а):
Как?
Медлено и печально.
Новый съемник стоит дешевле новых шатунов.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 19:29
Если система под квадрат - максимум что может произойти, распрессуются шатуны (чего ТС и хочет добится). Но если шатуны так запрессованны, что не снимаются после 130 км. без болтов - то WD-ка/керосин и новый съемник, без вариантов.
PS: Конечно если вламывать с распессованными щатунами - тогда да... Можно вместо квадрата на шатуне получить круг. :) Но это уже совсем запущенный случай.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 09:21
Шатуны не квадрат, а окталинк. И как я понял они прикипели, и обычным съемником их снять не получиться. В какую мастерскую лучше поехать?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 09:29
Почему не получится? Качественным - должно получится. Если съемник сломался - значит съемник такой.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:00
нужно дать им послушать современную эстраду,
как показывают опыты шатуны отваливаютса
на 5й минуте.
(а если они глухие нагреи горелкой алюминий расширяетса вперед железа,и с*емником их)
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:23
на 5й минуте.
Нагрев, как крайний случай, нежелательно.. могут же ж поменяться свойства алюминия..
Я бы посоветовал ТС поискать съемник с упорным подшипником скольжения или на крайняк подобрать шарик нужного диаметра и кинуть его между выжимным болтом и валом каретки, главное резьбу не замять валу каретки. Можно еще с помощью молотка и такой-то матери.. бить надо "аккуратно, Но сильно" тяжелым молотком типа кувалды по выжимному болту, подняв велик за шатун. Бить 1 раз, подом подкручивать выжимной винт, т.к. сдвиг может происходить только в пределах зазора резьбы.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:20
Изображения: 19
Я грел большим паяльником - помогло.
Но думаю легче и проще обратиться в веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:29
В какую вело мастерскую лучше поехать? И сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 14:54
Изображения: 19
Да практически при любом веломагазине есть мастерская. Выберете тот что поближе позвоните узнайте что по чем. Думаю это не будет дорого стоить.
Я лично пользовался мастерскими:
Велостиль http://www.velostyle.com.ua/shop_content.php?coID=22
Байкпроспорт http://shop.velo.kharkov.ua/
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 17:43
Infomaniac
работаю очень качественным профессиональным съёмником - даже запущенные варианты по уму у меня снимались. телефон вам пришлю в личку, территорально нахожусь на ХТЗ.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:55
Это каким должен быть непрофессиональный съемник, чтобы им невозможно было снять шатуны?
Как по мне, самое опасное - это "слизывание" резьбы с шатуна, а здесь уже никакое качество съемника не поможет, ну разве что если он пластилиновый.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.068s | 28 Queries | GZIP : On ]
