| велосипед Intenzo |
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 11:29
Какие обода будут держать боковые тараны? (про спицы и втулки знаю, речь именно об ободах)
ДТ как-то не прут - был так себе опыт.
Гамма фирм и материалов пугает. Тут и китайкарбон, тут и производители типа Kore и сплавы от WTB viewtopic.php?f=2681&t=428868 и stans viewtopic.php?f=2681&t=298241
Мавики 317 у меня были на дт-чемпионах - не подходят - надо покрепче. но не тяжелее 450, лучше до 400 грамм.
Иногда смотришь на вес и начинаешь их хотеть, но блин, как понять их прочность? viewtopic.php?f=2681&t=429387
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 11:43
а в поло фиксы?
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 12:14
нет - не фиксы. Но независимо от этого надо крепкие обода.
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 12:23
почему спросил - плюсом к ободьям нужно, из доступных к покупке, выбирать втулку с максимально широко расставленными фланцами, если они при этом будут широкими - ваще ок. По ободам не подскажу.
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 13:36
все, ВСЕ, и еще раз ВСЕ, что легче 400г, то быстро лопается, или вдоль обода внутри или по ниппелям.
Проверено практикой неоднократно.
Миша, Вы ставите нереальные планы.
Нужно плясать, как минимум от Мавиков, а это 440-450г. ИМХО.
З.Ы. Уточню, все алюминиевое, это наблюдалось больше всего.
За карбон не знаю.
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 14:26
А зачем в поло лёгкие обода? Или не о поло речь?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 14:55
Возможно, нужно обратить взгляд на обода для стрита, дерта, даунхилла, там где полным-полно и приземок на плошмяк, и падений с кувырканиями велика в разных плоскостях.
На массу обода при этом обращать в последнюю очередь.
Или купить пачку лайтовых и менять их после каждой игры, а шо ж Вы хотели, спорт, такая штука :D
З.Ы. Хотя оте ВТБ для эндуро и олмаунтина очень даже хороши.
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 00:38
пока присоветовали эти - думаю попробовать https://www.notubes.com/arch-ex-rims
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 10:35
Изображения: 35
Крепкие обода, только их давно не производят,
но найти можно.
Я на таких въехал в противо велосипедный
ров на скорости 32-35 км/ч. Вилку Fox CTD 120
пробило. Руль и ключица минус. Обод ровный.
Спицы Sapim Laser тянули до 120 кг.
Хочу предостеречь. Все прочные обода сделаны
из высококремниевых сплавов алю. Они держат
большие нагрузки, потом лопаются. В случае
замятия кромки ровнять плоскогубцами после прогрева
строительным феном, иначе высока вероятность
отломать кромку. Если на них видно паутинку лудше
оставить так. Не паяются не варятся, подвержены
коррозии.
Под Ваши задачи я бы смотрел в сторону ободов
Мавик 721 или 729. Проблемы у них те же что и Стенсов
только они пистонированные.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 13:15
Я себе Мк3 взял на эндуро хардтейл. На чейне как раз пара 150 баксов.
Ничо не могу сказать пока, но лёгкие
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 16:32
Как раз вчера заметил :facepalm: и появился повод прорекламировать обода WTB Frequency Team i23 26 "
Режим использования - матрас, запрыгивание ,спрыгивание на небольшой скорости с бордюров. Лестницы колеса видели раза два в жизни.
Вес 80-85. Пробеги небольшие за 5 лет 8к км на этих ободах. Переднее тьфу тьфу живое.
В 3 местах 4D Drilling в действии.
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 20:12
Изображения: 35
:shock:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 21:02
phpBB [video]
Куда уже крепче?! В ролике обод DT Swiss EX471.
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 12:10
Я не продаю обода ВТБ :D, но очень интересно, с каким усилием натянуты спицы на ваших колесах?
Возможно при сборке перетянули спицы, шоб было аж так крепко, как только нельзя делать.
Есть ведь люди, которые катают и в восторге от этих ободов, а сдуру можно не только обод спицами порвать.
Недавно собирал колеса на ободах ВТБ и 26дюймов и для найнера, равномерное натяжение, больше 120-122кг на спицы не давал, при монтаже покрышки натяжение еще меньше стало, будем посмотреть, сколько проживут.
Хорошо защелкиваются покрышки при бескамерном использовании, держат нормально.
Я не для рекламы стараюсь, интересен практический опыт, может тоже такие обода захочу )))
"Платон мне друг, но истина дороже!" :crazy: :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 20:00
Брал вилсет за бугром. Бумажку с данными о натяжении спиц при покупке колес давно выкинул. .Отнес колесо в мастерскую сегодня для замены обода. Мастер на глаз сказал , что слегка перетянуты .
Они меня радовали до этого было 0 восьмерок и яиц.
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
