| giant revolt 2 |
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 14:02
Всем привет!
Заменил каретку в связи с биением на своем GT Avalanche 3.0 2008 (система 3*8).
Маркировка старой каретки: BC1.37x24T / 68-118.
Новая каретка: Shimano BB-UN26 BC1.37x24 /68-122,5mm
Читал где-то на форумах, что для такого же вела с такой же заменой настройка переклюка скомпенсировала разницу. У меня же получилось, что невозможно переключиться на самую большую звезду спереди.
Там и раньше были проблемы (переключение через раз+надо удерживать манетку) - грешу на люфт переднего переклюка (Altus или Acera) и нештатной работой манетки (не могу подтянуть трос откручиванием барашка).
Просьба посоветовать:
1) Может ли проблема быть именно из-за люфта переклюка?
2) Или однозначно надо менять манетку на 117мм (других в этом диапазоне нет)?
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 14:14
Изображения: 8
Если чейнлайн был нормальный (без перекоса цепи), то каретку следует ставить такого же типоразмера, как стояла. Увеличение длины вала каретки может привести к тому, что диапазон хода рамки переключателя будет недостаточен для переключения на большую звезду, уменьшение может привести к проблемам с переключением на малую звезду.
В переключателе ограничительный винт Н вывернут? Он может ограничивать ход рамки. Если не вывернут - открутите его до конца и посмотрите, докуда выходит рамка при переключении на 3 передачу.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 15:06
Вывернул винт H, переключатель по минимуму отклоняет цепь со средней звезды.
Какой порядок действий: сразу каретку менять или попробовать переклюк для начала?
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:28
Не сильно понял про подстройку откручиванием барашка, если при таком изменении вала нужно было по новому настроить переклюк. Ограничительные винты и трос, как минимум. Еще и высота, возможно.
Возьмите инструкцию, и попробуйте настроить с первого шага.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:38
Про откручивание барашка узнал здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0
Но, конечно, буду настраивать всё заново и, скорей всего, с новым переклюком.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:47
Зміна довжини вала - одразу повне переналаштування перемикача з нуля.
Баранець на манетці - то швидше тонке підлаштування, що неможливо (дуже важко) зловити болтом троса на перемикачі.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 18:37
Изображения: 7
НЕ пойму в Харькове пропали мастерские где эту роботу можно сделать за 25 минут ??????????
СообщениеДобавлено: 14.08.2018 17:54
Запаса хода переднего переклюка хватит для того, чтобы скомпенсировать разницу в 4 мм (если, конечно, предыдущий вариант 118 не был слишком длинным). Нужно просто нормально настроить передний переклюк. Почему невозможно подстроить переклюк винтом на манетке? Он выломан, погнут, сорван или что там с ним?
И не могу удержаться и не спросить - зачем вообще покупалась каретка с валом 122,5? :smile:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 18:18
Покупалась, т.к. нашел на другом велофоруме тему именно о моей модели вела и об успешной замене именно на такую длину каретки.
Манетка ушла на покой, пока настраивал - видимо, ей уже приходил белый пушистый зверь.
Так что, буду менять и манетку к тому же.
Мастерская хорошо, но я и сам люблю разобраться.
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 08:14
Тоже возникает аналогичный вопрос. Если в продаже есть картриджи 117 и 122.5, на мой взгляд, гораздо логичнее купить более близкий по размеру и (с максимальной вероятностью) вообще не заморачиваться регулировкой. Непонятно, в чем удовольствие бороться с лишней длиной... А на форумах, порой, много странных вещей пишут. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 09:08
Изображения: 7
А на форумах, порой, много странных вещей пишут. :wink:[/quote]
Писать не делать , писать легче :smile:
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 09:27
Это, смотря что писать... :smile:
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 09:41
Газировать лужи равноценно.
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 09:45
:shock: ...как это?
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 10:27
На данный момент вам это будет неинтересно, но рекомендую проникнуться и запомнить на будущее - длина вала каретки подбирается не под модель велосипеда, а под модель ШАТУНОВ.
А с манеткой-то что случилось? Механизм лопнул при попытке продавить переклюк через ограничитель?
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
