| cyclone gtx |
 Заголовок сообщения: настройка Shimano TOURNEY RD-TZ-50
СообщениеДобавлено: 15.08.2018 14:54
Нужен совет по настройке Shimano TOURNEY RD-TZ-50, трос на выходе из натяжителя идет на перекос к гайке (может в великом турнее это норма), отчего управление манеткой усложняется до нельзя! Может кто знает способы укрощения этого чуда типа "подогнуть - подпилить"? Ставить нормальный переклюк туда не буду ибо вел детский.
imgonline-com-ua-CompressBySize-7tArePxqWeFem.jpg [ 923.01 КБ | Просмотров: 2207 ]
imgonline-com-ua-CompressBySize-QtqSejeVrdug.jpg [ 901.6 КБ | Просмотров: 2207 ]
 Заголовок сообщения: Re: настройка Shimano TOURNEY RD-TZ-50
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 18:17
Изображения: 39
armalitum
посмотри на офсайте инструкцию - вроде шайба стоит не правильно,
У моего одноклассника на веле такой-же, как он сказал торнео, все хорошо работает.
Взять разводной ключ и выгнуть то ухо как надо, на...
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 20:34
Изображения: 35
Шайбу развернуть на 90 против часовой.
На полёт не влияет, но трос в расплетётся.
Рубашка коротковата, должна заходить в
регулировочный винт без перекоса, проверьте
не согнут ли сам винт, такое часто бывает.
И просто подёргать трос в рубашке, должен вообще
без усилия перемещаться
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.08.2018 22:18
Шайба стоит правильно. Очень похоже, что согнуто "ухо" для регулировочного винта на корпусе переключателя, вот трос и идет криво. Выкрутить винт, зажать ухо разводным ключем и аккуратно выровнять.
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 00:45
Изображения: 39
Да похоже что оно, это чудо так криво специально сделано.
Ведь на низших передачах трос выравнивается. Должен по крайней мере... как то не парился этим моментом, главное чтоб он в рубашках легко ходил.
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 09:27
На фото на второй передаче стоит, на шестой - совсем беда!
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 09:28
спасибо за совет, вечером попробую!
СообщениеДобавлено: 21.08.2018 19:13
Изображения: 39
armalitum
и все таки посмотри на правый нижний угол
регулировка 1.jpg [ 122.63 КБ | Просмотров: 2084 ]
[ Time : 0.676s | 26 Queries | GZIP : On ]
