 Заголовок сообщения: Re: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 01:07
vmail писал(а):
А вы печатным изданиям принципиально не доверяете?
А вам какая в том печаль - чему я доверяю, а чему нет?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:02
не держит, потому что гайка просто не в состоянии нормально держать усилие, которое приложено к шатуну. Поставь вал под болт - проблема уйдёт. Сам когда-то с с валом под гайку мучился...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 17:39
Проблема уже давно решена с помощью напильника. О чем уже был пост ранее. Вал здесь абсолютно ни причем. Проблема была в разбитом квадрате шатуна, что приводило к люфту шатуна относительно вала, что в свою очередь приводило к откручиванию гайки. С помощью напильника форма отверстия была восстановлена. Теперь шатун сидит на валу мертво.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 20:56
А чем гайку вообще закрутить? У меня там гайка на 17, не лезет ничего! Спец.инструмент для снятия шатунов вообще рассчитан на 14, а простые все слишком толстые - не лезут.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 22:59
Изображения: 39
Faustus
ну так обточи снаружи и влезет.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 14:05
Бывает трубчатый ключ - вроде свечного, из трубки сделан..
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 15:15
Трубчатый не лезет тоже.
Но уже не суть.
Снял заглушку со второго и понял, что там то стоит обычная на 14 (вот на 14 трубчатый бы полез).
На 17 поставил нехороший человек-бывший владелец вела. Естественно, она, на 17, у него даже не закрутилась нормально и до конца. Потому и отвалился.
Теперь вопрос. Где взять такую гайку на 14. Спец.съёмный ключ для шатунов у меня есть. А гайки такой нет. Обычная не подходит. В велосипедной "дырка" больше.
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 15:23
Изображения: 48
Если там гайки а не болты, то лучше сразу поменять каретку на какой-нибудь простенький картридж. Ибо каретки с валами на гайках отличаются самым низким качеством, и это будет источник постоянного гемора.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 16:14
Если поставив нужную гайку всё равно отвалится - так и сделаю. А сейчас мне надо быстро. Видимо только в веломагазах такие есть. Ну или в спец-магазах с болтами и гайками всех мастей. А они блин сегодня не работают ни один :/
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 16:19
Изображения: 48
Если сейчас начать пилить напильником имеющуюся гайку на 17 то это наверняка будет самый быстрый вариант :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.05.2018 17:05
Неа, у неё резьба ж тоже не такая, не вкручивается она нормально
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 19:30
ну у меня есть, так как не выбросил. Поэтому искать в веломастерских, там в ящиках валяются наверняка.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 20:59
У меня на старом велосипеде тоже постоянно откручивался левый шатун шатун. Родная гайка была с засечками, которые стерлись и ничего не держали. В итоге решил проблему с помощью другой более массивной гайки и шайбы Гровера.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 21:22
гайки есть : http://velohelp.ues.com.ua/gajki-i-bolt ... retki.html
а чтоб не откручивалась старая можно решить с помощью синего резьбового герметика
VELOHELP Запчасти для ремонта велосипеда
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 22:21
Герметик - это устранение следствия, а не причины. Гайка начинает раскручиваться, когда появляется некая подвижность шатуна относительно вала каретки - по сути, когда начинает разбиваться квадрат либо изначально шатуны не дотянуты. Особенно часто встречается на самых дешевых шатунах из пластилина и палок, где квадрат может разбивать весьма быстро. Как следствие гайка и раскручивается. Если шатун плотно сидит на валу, то гайка раскручиваться не будет.
[ Time : 0.124s | 31 Queries | GZIP : On ]
