Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
 Заголовок сообщения: Re: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:42
aetas_mea писал(а):
моё мнение: или гровер подложить или контрогайку накрутить,а там как знать!
Для контргайки нет места, а вот гровер можно попробовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:43
гайки тоньше попробуй подобрать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:52
Ещё есть гайкасамостопорящаяся с пластиковой вставкой и как бы сразу с шайбочкой с зазубринами,где-то я встречал подобное вот примерно: http://krepdvor.com/page/page73.html
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:50
Поверхность вала, на которую садится шатун, и внутренняя поверхность квадрата шатуна должны быть обезжирены. Никакой смазки, а то будет "сползать". Затягивать "на глаз" - это лотерея, затянуть один раз динамоментрическим ключем (предварительно посмотрев в какой-то умной книге типа Барнетт'с мануал) и тогда уже смотреть. Разбитый квадрат шатуна диагностируется просто - взять и попробовать пошатать установленный шатун, а также визуально по отметинам от вала. Даже микроскопический люфт - шатуны на свалку, ну или подкладывать фольгу и тому подобное если на свалку никак нельзя.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:55
Кстати, единственная каретка такого типа (с гайкой) которая встречалась мне в последнее время - это старая Ofmega. Там весьма специфический вал был, только под их собственные системы хорошо подходил. Может быть здесь и проблема, если прицепили неподходящую систему перед продажей.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 19:24
+1
каретка то старого образца, в своё время я такие по 2-3шт за сезон ушатывал!!! пока не поставил каретку на промах.... просто шарики потшипника выедали борозду на валу... меняй каретку и все проблемы с ней уйдут :wink:
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 19:55
Sha_man писал(а):
Когда впервые появилась эта проблема, пришлось довольно долго ехать с разболтаным шатуном. Походу подкручивая гайку от руки (ключа подходящего не было)
Это все объясняет. Шатун на списание, каретку возможно туда же, если она по длине не подойдет к новой системе
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:15
Ребята, я только сейчас вкурил - шатун крепится гайкой, а не болтом! И что-то у меня такое впечатление, судя по фото, что гайка упирается в ось каретки, а не в шатун.
Давайте-ка разберемся.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:48
чё разбираться то? каретка до 70гр санрейс или VP .. вкрутил и забыл.. шатуны проверить на новой каретке.. скорее всего все будет ок, так как они из того же материала, что и старая каретка.
варианты без замены деталей = срали\мазали
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 09:27
А еще лучше BB-UN 26 ) И шатуны настоятельно рекомендуется сменить, на любые, на форуме можно купить недорого. Да и каретки встречаются.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:26
Гайка упирается в шатун.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:30
Vik2402 писал(а):
+1
Каретка здесь совершенно не причем. Проблема в сочленении оси и шатуна.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:33
сварка остается.. :twisted:
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:34
Замена, пока не испробую других способов не рассматривается. Не вижу причин тратить даже 70 гр, если есть возможность исправить другим способом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:50
была точно такая же проблема, гровер особо не помагал. В итоге надоело, разобрал, взял напильник и все грани на шатуне и оси обработал напильником (снял заусенцы, ну и обрабатывать старался равномерно чтоб не было перекоса) в итоге после 5 мин делов шатун сел подальше, плотоно и больше никогда не откручивался
главное не перестараться, потому как металл походу мякгий если его разбило и стирается быстро достаточно
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 1.409s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.85 ]
