| Електровелосипеди Hammer |
 Заголовок сообщения: PressFit каретка и хруст
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 17:56
Начала дико хрустеть каретка. Почитал в интернетах и там пишут что они чуть ли не у всех хрустят прям и коробки.
Это какой-то фейл. Шо делать? Хоповская каретка за 100 евро? Переходник под BSA? Ждать, может, похрустит и перестанет?
Черный
Синий
 Заголовок сообщения: Re: PressFit каретка и хруст
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 18:09
Изображения: 35
Не перестанет.
Дай угадаю, левый подшипник?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 18:11
KubikV писал(а):
Не перестанет.
Хз, может быть. Особенно заметно при вкручивании в горку. Так а шо с этим делать? Что-то у меня в голове не очень укладывается почему этот стандарт ещё жив с такими раскладами.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 18:16
Изображения: 35
Думаю стандарт тут не причем. Это сраная реализация.
Там слева этот дебильный натяжитель/фиксатор. Вот
под него набивается грязь, потом её давит в подшипник.
Вопрос к аудитории, как там меняются подшипники? А то я уже
пару раз порывался воткнуть шимановскую систему через
переходник.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 18:38
Какой фиксатор?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:27
Изображения: 35
Serj писал(а):
Какой фиксатор?
Система срам?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:42
KubikV писал(а):
Serj писал(а):
Какой фиксатор?
Система срам?
шимано
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:46
Изображения: 35
Serj писал(а):
KubikV писал(а):
Serj писал(а):
Какой фиксатор?
Система срам?
шимано
:facepalm:
У меня PF всегда ассоциируется со срамом. И там это болезнь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 09:22
Ждать что-то похрустит и перестанет точно не стоит - как минимум разобрать всё вплоть до вытаскивания чашек из рамы, очистить от грязи и собрать обратно, предварительно смазав всё, что должно быть смазано. Заодно на разобранной каретке легко проверить состояние подшипников.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 15:21
Совершенно верно,
а посадить каретку можно и нужно (только нужно найти), на Park Tool Anti-Seize Compound (ASC-1).
Он гуще обычной смазки и создан как раз для монтажа резьбовых и прессуемых соединений.
Из колхозных методов - используют герметик (кто какой найдет), для уплотнения соединения.
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 19:20
подскажите, начинаю сборку на раме с пресс фит, вот и думаю может сразу поставить адаптер под BSA и не морочить голову в дальнейшем?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 20:47
Изображения: 35
Если бы у меня не было халявных шатунов, я бы ставил
переходник. Только алю и на красный гермет, раз и на всегда.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 21:05
KubikV
алюминиевых даже не видел, только пластик. а карбонуничего не будет если садить на красный герметик?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 21:13
Изображения: 48
Только резьба, только хардкор
https://fitwerx.com/creaky-noisy-bottom ... solutions/
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 21:16
а, что-то поскромнее из адаптеров?
[ Time : 0.379s | 27 Queries | GZIP : On ]
