| Тренажер |
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 20:18
Зазвичай, в рамах роблять отвори в трубах. Наприклад, між кермовим стаканом і верхньою/нижнью трубами, між нижньою трубою, підсидільною трубою, каретковим стаканом, і нижніми перами рами. І т.д.
Навіщо це робиться, і чи потрібні ці отвори?
Питаю тому, що має раму ХВЗ "Україна Lux" (сучасна, не радянська, яку зі слів ХВЗ вони варять самостійно). В ній немає отворів між кермовим стаканом і верхньою/нижньою трубами, між нижньою трубою/каретковим стаканом/підсидільною трубою/нижніми перами.
Тобто верхня та нижня труби заварені "наглухо". Кермовий та каретковий стакани також "глухі", відповідно. Але в задніх перах просвердлені невеликі отвори біля дропаутів.
А тепер питання: Що це таке? Це нормально? Це погано? В усіх інших рамах, які я бачив, отвори були.
Це погано з точки зору антикорозійного захисту, вентиляції? Я чув, що отвори роблять, щоб виходили гази при зварюванні. А тут ХВЗ таке зробили. :unknown:
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 20:28
щоб виходили гази при зварці та вода витікала.
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 20:54
Тобто якщо верхня та нижня труби заварені "наглухо", то там всередині можуть бути якісь гази, і створювати тиск на стінки та шви? Це погано? А як щодо води? Вона може туди потрапити? Якось сконденсуватись? А можуть ці гази створити пори у швах? На поверхні їх не видно, але всередині - хз.
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 21:03
Треба, щоб дихало. Отвори технологічні.
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 21:54
viewtopic.php?p=1118352#p1118352
viewtopic.php?p=1118791#p1118791
viewtopic.php?p=1119003#p1119003
СообщениеДобавлено: 02.09.2020 22:31
Дякую за інформацію. А чим можна підлізти в стакани, щоб просвердлити отвори в трубах? Якась маленька кутова насадка на дриль, чи щось накшталт бор-машини як у стоматологів.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 00:26
Спортур, мы вас узнали.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 08:23
По-моему, толку от дырок этих немного для конечного пользователя.
Как-то набок велик положил, и из каретки по валу на асфальт натёк добрый десяток миллилитров воды.
А набрал я их месяцем ранее, когда в дождевой паводок в углублениях под мостами по втулки стояло.
Что-то не особо им дырки помогли испариться.
Опять же, у Бромптона задний треугольник не просто с дырками, а торцы всех труб открыты.
Однако, соглавно опыту эксплуатантов в родной мокрой Британии, со временем сгнивает как раз он, а не передняя часть без дренажки.
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 14:19
Изображения: 86
На стальной раме я перед началом эксплуатации все подобные отверстия герметиком закрыл. Не знаю на сколько поможет, почему-то показалось что так будет правильней.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 15:28
Изображения: 35
Не закрывать нужно, а прочищать и велосипед на дыбы ставить.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 15:47
Изображения: 35
Watsoon
Отверстия которые между элементами, то относится к технологии сварки,
тут и отвод продуктов горения и термические деформации. Если не делать
отверстие, получаем напряженное место, что ухудшает качество соеденения.
Правильно чтоб они были, гугл в помощь. Это удорожает изделие, соответственно
некоторые их не делают, не смотря на качество, типо и так сойдёт.
Мелкие отверстия в основном для слива воды, может какие-то из них технологические.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.09.2020 15:58
KubikV писал(а):
Watsoon
Я так і думав, що дірки для зварювання. Дивовижно, що таке зробили на ХВЗ, на підприємстві зі столітньою історією. Невже важко було просвердлити пару дірок в трубах? Чи свердла скінчились? P. S. Це риторичне питання.
СообщениеСообщение было удалено | 25.09.2020 13:56.
СообщениеДобавлено: 25.09.2020 13:58
Изображения: 86
я подразумевал отверстия диаметром 2..2,5мм с торца труб каретки и заднего треугольника.
[ Time : 0.197s | 28 Queries | GZIP : On ]
