| велосипед Stolen |
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 16:35
Привет!
Есть велосипед Totem Shark. Надо разобрать амортизирующую вилку. Я, конечно, погуглил. Везде пишут, что надо открутить болты снизу. Но болтов снизу у вилки нет. Никаких болтов на её корпусе вообще нет (не считая тормозной системы).
Вот, собственно, фото вилки - https://drive.google.com/open?id=1SnkSW ... h0mMx4Et7G
Разобрать решил потому что появился люфт в амортизаторе и при торможении передним колесом это ощущается.
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 17:47
Емм.... Поставити хоча б RS XC 30 якийсь б/в замість 3кг чавуна.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 18:41
Kazakov писал(а):
Привет!
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 18:43
Там глубоко внутри (см 25-30) в ногах должны быть болты под шестигранник на 5 или 6. В продаже таких длинных шестигранников нет. Прийдется колхозить. Например, приварить к прутку обрезок шестигранника.
Если есть люфт, значит башинги уже убитые (скорее всего они пластиковые). Если их удасться вытащить (хз как), то можно обмотать их скотчем снаружи.
Альтернативный вариант - выточить новые башинги из фторопласта (хз как и где). Причем башинги могут быть с конусной посадкой.
[ Time : 0.052s | 15 Queries | GZIP : On ]
