Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 20:04
36 спиц - 50 грн. норм переспицовка - 75. ящитаю, проблема в говняных спицах, которые разбавлены другими спицами.
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 21:16
Люто плюсую.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 08:11
У меня (вес 110 кг) раньше тодже спицы так рвались. Перестало после того как я стал под головки спиц при сборке колеса подкладывать шайбочки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 10:32
Изображения: 85
Не стоит пропагандировать шайбочки, в качестве универсального решения. Все зависит от конструкции фланца и конфигурации спицы. Шайбы помогут только в случае с тонким фланцем и дешевыми, излишне ослабленными в месте изгиба спицами. По сути, это компенсация совпадения двух дефектов.
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 11:30
Припиняйте цей BSDM з частковою заміною спиць та поставте вже всі нові.
До речі, пропоную свій спосіб визначення рівня натяжіння спиць. Я підвожу гальмівні колодки десь на 1.5 мм. до поверхні ободу, та вибравши рівне місце на дорозі, намагаюсь трохи проїхатись нахиливши велосипед якомога ближче до дорожнього полотна. Якщо гальмівна поверхня ободу не затирає об колодки під моєю вагою, то вважаю натяг достатнім.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 13:27
судя по всему уже 15 спиц поменяно, нужно потерпеть,и проблема уйдет сама собой)) не мучтесь, переспицуйте, обод тоже купите новый. продавца не вините - техника старая. Какая бы не была причина- только ее полноценное устранение подарит Вам удовольствие от езды. не мучайтесь!
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 10:47
А когда фланцы тонкие - то помогают уже не шайбы а гайки:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828045
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 15:10
Изображения: 85
В таком случае, это техническое решение тоже вполне жизнеспособно...
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 20:32
Я думаю, что тот, кто так закрутил проволоку голыми руками, не нуждается даже в педалях.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 21:48
Было у меня перетянутое с завода заднее колесо, тоже рвались спицы. Мастер менял на новые без тензометра, поэтому новые натягивал так же. После третьей спицы ослабил все ниппели на одинаковый угол (кажется на четверть оборота, но точно уже не помню), и больше спицы не рвались :)
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 16:50
Совсем запутали. Сначала у вас:
Старый_Изюмчанин писал(а):
Дякую за відповідь. Шприхи всі натягнуті дуже сильно і рівномірно. Вісімка виникає одразу ж після розриву спиці. Після встановлення і затяжки нової - пропадає. Поки не порветься ще одна стара спиця.
Потом внезапно:
Получилось наоборот. Вчера ослабил спицы. Проехался и порвал еще две. Сегодня сделал протяжку всех спиц. Затянул от души. Проехался, попрыгал на ямах. Спицы больше пока не рвутся. Кстати, увеличился накат. Похоже, спицы были все-таки слабо натянуты, хотя на первый взгляд казалось, что сильно. Странно что я не обратил внимание. В заблуждение ввели закисшие ниппели. Спицы в них плохо проворачивались. Смазал, подтянул.
Натяжение спиц как проверяете? По усилию прокручивания ниппеля или по тому как спица прожимается под нагрузкой?
В любом случае, как уже писали выше - меняйте все спицы и обод и будет счастье. Алюминиевый одинарный обод наверняка устал, работая 20 лет с ободными тормозами.
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 18:34
Потом внезапно:
Тормоза не ободные, там планетарная втулка.
Натяжение проверял по пружинистости спиц, сравнивая с передним колесом, что было ошибочно.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.132s | 26 Queries | GZIP : On | Load : 0.74 ]
