| велосипед veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
 Заголовок сообщения: Давление в покрышках
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:14
По весне стояли швабле блек джек 26х2,1 ,что переднее так и заднее держал 3 атм.Перешел по лету на кенду 26х2,125 держу давку 3 атм,один раз я пробил заднее колесо по проколу,а вот все 3 спуска колеса отношу к тому,что давление не держит камера.По шву из нутри маленькая дырочка,
ну ни мог я пробить в таком месте-со стороны обода(спицы не торчат,спрятаны ободом).На камере написано 26х2,1 и 2,125.Две запорол ,одна рубеновская вторая тайвань.Ни могу сказать ,что камеры гуавно ,2 месяца откатал на швабле проколов вооще не было,а тут ...опа.Со страху качаю 2,23 атм-на задке.Очучение-помягче.Передок 3 атм.Шой-то я понять ни могу,шо не так делаю?.
 Заголовок сообщения: Re: Давление в покрышках
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:54
насколько я понял из потока сознания, то пробивается камера со стороны обода?
если так то нужно грешить на флиппер(у меня такое было).
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:38
Два раза спускало через дырку на внутренней стороне камеры.
Первый раз из-под флиппера вылезла какая-то хрень через дырку для спицы - похожа на алюминиевую стружку.
А второй раз - таки разошлась по шву камера. Новая, maxxis welter weight. А после того, как заклеил - обнаружил свищ в еще одном месте. Камеру пришлось выкинуть. Покупал в "Велостиле" в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:44
Вообще перед установкой камеры и покрышки стОит осмотреть обод на все потенциальные проблемы и пофиксить их: убрать заусеницы, острые края и так далее... Особое внимание уделить отверстию под "сосок". Потом поставить нормальный флиппер. И последнее- относится к расходникам без трепета. Если купили (условно) камеру за копейку - она не будет служить до пенсии. Да еще и непонятно сколько она и где хранилась, при каких условиях.... Что ж вы хотите?
Кстати, даже дорогие камеры не 100% гарантия от брака. Я так дорогущую шоссейную Швальбу выкинул.... Была с дыркой уже из упаковки. Но там всеж процент пониже....
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:48
Не, ну эти максисы нормально обычно служат, хоть и за "копейки" :) Перестаю их ставить, когда накоплю больше 5 латок на камере - потом ездят в запаснике.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:49
И как быстро на них "вырастают" пять латок?) Может сменить покрыхи, если так пробиваешься?)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:54
За сезон-полтора.
4-5 тыщ.
Просто там, где я по-осени езжу, шиповника и акации дофига. А против их окрепших колючек любой покрышке чижоло устоять :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:58
а вот в швабле ,шо поуже 26х2,1 проблем не было.Мистика.поезжу на низком давлении, определимся.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:24
флипер смени на жесткий цветной. просто камера растягивает флипер и вдавливается в дырки в ободе. на тех местах и рвется
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 18:00
у мну зеленый.Вот это может правильная мысль,что растягивается.кенда шире ,поэтому и растягивается.а вот как определить жесткий или мягкий?или в магазине ответят на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 19:59
ответят на этот вопрос те, кто его увидят или пощупают) а так только экстрасенс нужен
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:00
Или скотч соответствующей ширины. Когда-то так ездил даже на шоссейнике
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:34
А Вы не задумывались о "змеиных укусах"при недостаточном давлении?А ведь ездок 80-ти киллограммов легко может продавить на камне-выбоине-бордюре покрыху с 3-мя атм-рами.Во мне лично 57 кг и я меньше 4 атм. в колесах не допускаю.Покрыхи разные-от кенды-кинетикс2.1 до максис-овердрайв1.7,флиппер-самый дешевый,резиновый.Камеры тоже не фонтан-9-12грн.на "барабане".Проблем с проколами со стороны обода не имел(тьфу-тьфу-тьфу).А любите чтобы ж....пе мягенько было,то возите запаски ящиками с собой.
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:45
На кроссмарках 29х2.1 можно держать по 35 пси (2.3 атм) при весе чуть за 80. Кенды 40 мм качал не выше 3 атм
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:49
Буба дело говорит. На покрышках указывается минимальное и максимальное давление. Даже при минимальном проблем быть не должно, вроде как. На бардюрах пробиваются на недокачанных (меньше минимального)... Мне так кажется, хотя я стараюсь ездить на давлении 75-90% от максимума (потому что почти все время в городе и потому что веса во мне почти 100).
К тому же "змеиные" - очень характерное повреждение с двумя проколами перпендикулярно, их не спутаешь.
[ Time : 0.122s | 26 Queries | GZIP : On ]
