СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:57
Chemodan писал(а):
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи. Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Результаты измерения:
304,8 - Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
Померял 24 сегмента цепи на двух велосипедах получилось:
- цепь прошла 1000 км длинна 293 мм.
- цепь прошла 100 км длинна 291 мм.
Померял 25 звеньев и цифры стали совпадать.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:24
zhuzhik
В этом и есть подвох: 24 сегмента имеют 25 звеньев :wink:
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:12
zhuzhik, я уже предлагал безвозмездную помощь, судя по молчанию ты ее игнорируешь, но продолжаешь задавать бесконечные вопросы. Это напоминает лечение на расстоянии - плохая практика.
А если по теме: есть измеритель цепи, например такой и денег много не стоит, и голову другим лишними вопросами не засирает. :smile:
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:17
Я не против помощи, просто погода не распологает к выезду. У меня ася не установлена, можно номер тел. в личку.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:27
/facepalm
Ремонт велосипедов 066 306 20 72 Алексей
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.090s | 18 Queries | GZIP : On | Load : 0.88 ]
