| Велосипеди Impuls |
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 20:18
Недавно заменил старую цепь на новую (какую-то sunrace грн. за 100) и попросил сразу на неё замочек поставить. Проехал 200 км на ней и хочу помыть в баклажке с керосином, но не получается разомкнуть замок. Как его расцеплять имею вроде представление, но всё равно не получается. Уже и мял её из стороны в сторону.. и изо всех сил пытался, но тщетно. Может проблема и пустяковая и смешной покажется многим, но не получается у меня. Помогите, пожалуйста, советом :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 20:51
jet_pilot
Плоскогубцами по диагонали. Если совсем тяжело, то плоскогубцами с помощью V-образной скобы из крепкой проволоки.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:03
vegas
Спасибо, но можно немного подробнее про плоскогубцы по диагонали?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:43
jet_pilot писал(а):
vegas
Наверное левой губкой упереться в дальнюю пластину слева, а правой - в ближнюю справа.
При этом плоскость плоскогубцов будет не парралельна цепи, а по диагонали.
А вообще сначала лучше брызнуть на замок ВД-40 или керосином, уайтспиритом (сверху чтобы попало внутрь),
потом через 5-10 минут протереть от грязи и попробовать еще раз. Обычно помогает.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:20
leha2000
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 08:58
У меня на цепи срамовский замок. Легко расцепляется руками - достаточно упереться пальцами в пластины замка и приложить усилие в сторону разъединения пластин. В среднем секунд за 30 удается разъединить. Хотя, пока не осознал технологию, тоже долго долбался пытаясь разъединить пластины замка :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:05
подскажите советом! у меня цепь без замка, и чистить её вручную с щёткой просто заколебался. покупать цепемойку не хочется, предпологаю что чистка с ней не очень эффективная (не пробовал, хотя многие советуют). вот думаю: купить цепь с замком или купить отдельно замок и поставить на имеющуюся цепь (интересно мнение: может ли не подойти замочек / както влиять на правильную работу цепи) или всётаки взять приличную с виду цепемойку за 150-170 грн ????
trail five
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:12
или что-то подобное этому применить.
Я вообще, специально стачивал на точиле плоскогубцы. чтобы выемки в них были под звенья.
Для достижение эффекта, звенья можно пальцами с боков еще сдавливать.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:38
mikimaus,
из своего опыта общения с цепемойкой скажу, что.. удобство пользования ею весьма сомнительно и результат тоже не фонтан. Цепь то, конечно, с виду оказывается чистой после такой мойки, но грязи и воды в радиусе полуметра не мало. При кручении разбрызгивается и выплёскивается жидкость оттуда, да и времени на это всё уходит немало. А главное то, что далеко не вся грязь уходит из цепи. Видимо, внутри остаётся грязь и при сгибании цепь всё равно похрустывает. И это после трёх 5-минутных заходов полоскания с моющим средством и последующих 3 полосканий с чистой водой.
Trafer,
большое тебе человеческое спасибо))) Но я вчера вечером сам додумался до такого варианта с тросиком. Нашёл на балконе старый трос со Спорта и всё таки расцепил. Причём усилия потребовались не детские :D В этом случае голыми руками и без подручных средств не расцепил бы. Причём метод самый-самый простой.. и походу самый эффективный.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 00:08
ни одного замка не разъденил руками, не поддавались, придумывал всякие присоблени в виде проволок. согнутых спиц и тд. а самым простым оказалось оспользование плоскогубц.
насчет цепемойки. она действительно не вымывает на 100%, но в моем случае остается гряь только на внтрених звеньях снаружи и это никак не мешает цепи. Пользуюсь дегризером - не воняет и не пачкается как вайтспирит и тому подобное. но вымывает не хуже. В будылке вымыть можно лучше, но времени уходит в разы больше и грязи больше
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 09:26
Странно. Слегка сжать замок и разъединить пальцами. Усилия почти никакого не прилагаю.
Шо SRAM, шо BBB - одинаково.
SCOTT Aspect 40 (2009)
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 11:56
mikimaus
Замки, как и цепи бывают на разное кол-во скоростей, т.е. разной толщины.
У меня на днях один срамовский замок то ли развалился, то ли раскрылся. Суть в том, что на ходу разомкнулась цепь, а замок так и не нашелся. Кстати производитель рекомендует менять замок вместе с отслужившей цепью.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:23
Димдимыч писал(а):
mikimaus
В прошлом году, возвращаясь из Харькова, попал под дождик на участке "Безлюдовка - Водяне" (лужи с солью и меленьким песочком). По приезде домой замок не то, что расстегивался руками - он самостоятельно слетал, если снятую цепь как следует потрясти. Да и саму цепь еле отодрал от ржавчины керосином :( И это при том, что замки-"девятиреки" действительно руками расцепить очень трудно.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:17
Классные замки у Wippermann, расцепляются легким движением рук
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 19:10
mocrosoft писал(а):
Ну не знаю... Недавно менял цепь 9-ск. Ставил срам рс-971. Закрыл замок только через колесо+шатун, вручную не смог достаточно сильно растянуть цепь. Раскрывал в первый раз тоже варварским методом. Зато потом, после первого раза все открывается-закрывается руками, как и любые другие замки. Но насколько это хорошо, зависит от того, с какой стороны посмотреть...
[ Time : 0.115s | 26 Queries | GZIP : On ]
