 Заголовок сообщения: Re: Кран для велосипеда
СообщениеДобавлено: 09.10.2018 21:18
Крутится, так как трос витой, но вылет стрелы такой, что велик не достает 20см в самом близком месте к дому. Ветра тоже нет, деревья до 9го этажа вплотную. Один раз зацепился зонтиком, потом крепление для зонта переделал.
real SIMON Uda4nik всё правильно объяснил, у меня "чешка", наружная стена 30см армированного бетона. Не несущие стены в современных каркасных домах.
Летающий велик жены
Походная кухня
Всепогодный, тактический "Аист-М"
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 01:36
Понравилось... : )
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 09:35
Изображения: 85
Не соглашусь. :smile: В так называемой "чешке", наружные стены действительно толщиной 30 см. Но, они не являются элементом силового каркаса здания. Эти стены - самонесущая ограждающая конструкция. Выполнены из легкого бетона (газобетон, либо бетон на легком заполнителе), большая толщина у них из соображений сопротивления теплопередаче.
Несущими элементами здания являются внутренние стены (те, которые толщиной 14 см.) - это, поперечные стены комнат и стены коридора. Наружные панели таких домов армированы только в местах проемов и установки анкерных элементов - т.к. не испытывают изгибающих нагрузок (ветровые не учитываются из за незначительности) и под вертикальной нагрузкой работают только на сжатие (сжатые зоны бетонных конструкций в армировании не нуждаются).
Тем не менее, небольшие нагрузки (как в Вашем случае) наружная стеновая панель выдержит без проблем. Хотя, из за пористости материала, лучше крепиться на химических анкерах. И возможно, имело бы смысл, для надежности, добавить еще две точки крепления несколько ниже существующих
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 13.10.2018 21:14
Меня в институте учили, что несущая конструкция, это та, которая является опорой или подвесом для других элементов конструкции.
Для проверки нужно мысленно убрать этот элемент, и если связанные с ним конструкции не потеряют опору или подвес - конструкция не несущая.
Если убрать эту стену, потеряет опору мой балкон, балкон сверху, и наружная стена пятого этажа.
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеДобавлено: 13.10.2018 21:31
Согласен!
Полностью ощутил это, когда сверлил отверстия под плинтуса.
Внешние стены буквально протыкались буром, а для просверливания внутренних приходилось сильно упираться.
СообщениеДобавлено: 14.10.2018 20:31
Изображения: 85
Нет! Балкон закреплен к поперечным стенам. Если убрать наружную ограждающую панель, с максимальной вероятностью, с остальными частями здания не произойдет ровным счетом ничего. Эта панель держит себя (за анкеровку к несущим элементам) - ""ребрам между балконами и , в некоторой мере, другие такие же панели - именно по этому она и назыывается самонесущей :wink:
СообщениеДобавлено: 14.10.2018 21:26
Володя, я бы не полагался на "максимальную вероятность", а обратился бы с вопросом к действующим профессиональным архитекторам и инженерам-строителям.
СообщениеДобавлено: 14.10.2018 22:06
Изображения: 85
Так я и есть "действующий профессиональный архитектор". :smile: И с подобными домами, увы, приходится сталкиваться более-менее регулярно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2018 22:15
Так я и есть "действующий профессиональный архитектор". :smile: И с подобными домами, увы, приходится не более-менее регулярно.
Извини, я не понял, что плакат в твоём предыдущем сообщении нужно понимать буквально :).
В любом случае предпочёл бы не "вероятность", а точную информацию по конкретному типовому проекту.
СообщениеДобавлено: 14.10.2018 22:28
Изображения: 85
В советском панельном доме подобной конструкции "точная информация", зачастую, заключается в степени hungover монтажников. Конструктивно - наружная панель, самонесущая. Если не трогать края панели с анкеровкой, ее можно удалить без ущерба для конструкции.
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 11:11
Это хорошо, что тема про кран вызывает такой живой интерес! Послушав Ваших советов и попробовал выдолбить перфоратором одну стену, и вот, что получилось - в принципе перекрытия держаться!
Нужно было смотреть, как лежат плиты перекрытия, это видно по стыкам на потолке. А они как раз идут перпендикулярно искомой стене, то есть торцы лежат на ней.
Балконная же плита имеет консольную конструкцию, на видео отлично видно, что они, балконы, ни на что кроме этой самой стены не опираются, так как выступают за пределы здания. Конструктивно балконная плита зажата между нижней и верхней наружной плитой здания.
Комментарий к файлу: Убрал плиту.
Плиты.jpg [ 96.07 КБ | Просмотров: 220 ]
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеСообщение было удалено | 15.10.2018 11:34.
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 11:51
Изображения: 85
vintik, внимательно, еще раз, посмотрел Ваше видео, чтобы понять какой именно дом имеется ввиду. Очевидно, у Вас серия I-480А, или I КГ-480. Это одни из первых панельных девятиэтажек (по сути, модифицированная "хрущевка"). Да, в вашем доме действительно несущие наружные стены, многопустотные или шатровые плиты перекрытий и консольные балконы. Все, что я рассказывал относится к более поздним и широко распространенным домам (серий 111-96 и 111-134), где мембранная плита перекрытия на комнату и опирается (как и балкон) на поперечные стены. :pardon:
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 17:30
@vintik круто!
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 10:42
кока
Спасибо за лестные комментарии!
real SIMON
Спасибо , что со сменой разобрались, а то я уже присматриваться начал, не качается ли вместе с краном :D
Летающий велик жены
Походная кухня
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.132s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 3.03 ]
