 Заголовок сообщения: truvativ каретка
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 12:54
Добрый день, нужна помощь, собираю велосипед у которого кареточный узел под 68 мм каретку. В наличии у меня есть новая каретка Truvativ, визуально я ее опознал, как:
КАРЕТКА TRUVATIV BB POWER SPLINE 113×68/73
исходя из спецификации, на сколько я понял, она должна подходить как для велосипедов с 68 так и с 73 мм стандартом. Решил проверить, так ли это, вот результат:
на фото видно, что каретка вкрутилась как-то странно, это нормально или нужно таки покупать под 68 мм каретку?
 Заголовок сообщения: Re: truvativ каретка
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 13:51
ИМХО, шайбочка (spaser) нужна со стороны привода. В аккурат на 2.5 мм. (73-68)/2.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 17:16
Спасибо за вариант, дело в том, что меня смутила надпись на каретке 68 и 73 мм no spacer.
Может у кого-то есть опыт работы с такими каректками, интересно, она и должна ставится с spacer и на самой коретке чепуха написана, но как тогда понимать надпись на ней "68 и 73 мм no spacer".
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 17:47
Каретка предназначена для 73 трубы - устанавливается без спейсера, ее можно поставить на 68 трубу подложив справа спейсер 2.5мм. слева упорная гайка будет торчать из трубы примерно на 2.5мм.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:40
Читайте внимательно 68 w e-type derailleur or chain guide no spacer
Спейcер не нужен только если на 68 стакан ставите каретку вместе с переключателем e-type или успокоитель цепи
Потому что ухо под каретку у них как раз 2.5 мм
Без них -спейсер как пишут люди
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 13:23
ЗЫ. Ежели с подбором готового изделия (шайбы) возникает проблема, то имхо, контргайка от насыпных кареток может послужить хорошим основанием для рукоприкладства. А уж этого добра на велоразвалах немеряно.
Konstruktsiya-velosipednoj-karetki.jpg [ 45.67 КБ | Просмотров: 197 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 15:31
контргайка с резьбой в другую сторону)
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 17:32
Напильнику без разницы : ).
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 11:38
Делал разрез на контргайке, чуть разжимал и надевал на правую чашку вместо спейсера ;-)
Веломастерская,Харьков,м.Студенческая
http://www.velomaster.ho.ua
Шея - это вынос мозга.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.156s | 26 Queries | GZIP : On | Load : 0.84 ]
