 Заголовок сообщения: Re: [решено] Щёлкает педаль
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:05
Спасибо за наводку. Перебрал два раза педаль, насыпал новых шариков, регулировал раз пять затяжку и продолжал слушать "Клик-клик" при каждом обороте. Хотел уже к знахарке нести велосипед.
Дело оказалось, как здесь и написано, именно в оси педали. Ось педали надо затягивать (вкручивать в шатун) намертво. Даже если рукой не проворачивается то всё равно может подщёлкивать.
Проблема может свести с ума кого угодно - визуально и тактильно, всё выглядит очень хорошо, но при этом "Щёлк - щёлк" :D
Постоянно. Пн-Ср-Пт Лесопарк от ДЖД в 19-00
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:09
aidaho писал(а):
После переборки трансмиссии появились щелчки, поиск причины привёл к правой педали. Ось, конус и поверхности качения в самой педали полном порядке, микрометра нет, но визуально шарики в хорошем состоянии. Тем не менее, щелчки не проходят при любом варианте затяжки конуса: от сильного люфта до отсутствия свободного хода. Педаль обычная, туклипсовая, пластик+стальная рамка.
Это как-то лечится или проще новые купить?
P.S. Пока писал, вспомнил, что во внешнем подшипнике насчитал 13 шариков, но всего потом вышло 25, решил, что один потерял, добавил запасной и вставил по 13 в оба. Быть может зря? На глаз диаметр внешних колец обоих подшипников совпадает.
если каретка под квадрат, и снимал шатуны - могли на микрон не сесть - отсюда и щелчки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 12:15
Был такой же случай, только после установки новых педалей (топталки). Затянули - звук пропал, потом появился снова, вроде оттуда-же, но дальнейшая затяжка не помогала, посадили на графитку, как рукой сняло.
Много всего на продажу, недорого
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.084s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.67 ]
