| тренажери Grifon |
 Заголовок сообщения: Шатает колесо
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 03:58
Привет!
Раскручиваю педалями заднее колесо, останавливаю педали, колесо продолжает крутится. При этом заднюю часть рамы нереально шатает пока колесо крутится по инерции (велосипед навесу). Если положить пальцы на кассету в этот момент, то ощущается это шатание, раскачивание. Никаких люфтов нет. Обод ровный, v-brake работают адекватно.
Ось и втулка типа такой конструкции - https://prom.ua/p661752815-vtulka-zadnego-kolesa.html
Предыстория такова. Перебирал весь велосипед пока зимой не катаюсь. Разобрал заднюю втулку, вынул ось. Случайно повредил один пыльник (рукожоп :sad: ) В магазине купил ось 140 мм (у меня 185 мм) и взял с неё пыльники и поставил себе. Па размеру пыльники одинаковые.
Скажите, пожалуйста, как лечить сею печаль?
 Заголовок сообщения: Re: Шатает колесо
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 08:08
Это не печаль : ). Это несбалансированное колесо.
Обычно (в реальных условиях) до подобных оборотов колесо раскручивается очень редко, поэтому на дисбаланс просто не обращают внимания. Если это действительно напрягает, то в первую очередь нужно определить (и отметить на ободе и покрышке!) самое тяжелое и самое лёгкое место колеса, а затем переместить покрышку так, что-бы самое тяжелое место покрышки попало на самое лёгкое место колеса. Это мероприятие должно немного смягчить "сию печаль".
Если есть потребность в идеальном колесе, то глядим ютуб. Ключевые слова для поиска "балансировка мотоколес своими руками". Для понимание масштаба дисбаланса, вместо грузиков используйте пластилин.
ЗЫ. На самом деле балансировать колесо для большинства велов - это "реализовывать хотение странного", ибо на те обороты, когда дисбаланс масс колеса будет влиять на управление велосипедом и износ резины, вы выберетесь только в следующей жизни. Забейте и просто пользуйтесь велосипедом.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 14:10
Действительно. Снял резину, шатания почти нет. Одел обратно, немного поровнял и стало намного лучше. Проблема в покрышке. А я на ось грешил.
Спасибо вам. Помогли. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 12:35
Вісь 100% крива, в трещоточних втулках по-іншому бути не може. Те, що касета зірок гуляє, це й доводить.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 14:46
Між іншим, коли втулкова вісь крива, зірки зовсім не обов'язково будуть гуляти при обертанні. Якщо вони гуляли на новій втулці з новим фрівілом - тоді, звісно, будуть. Якщо на новій втулці цього не було - то при гнутій осі зірки не гулятимуть.
Це справді так, тому що вісь втулки закріплена у рамі й не рухається відносно рами, коли колесо обертається.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 14:51
Ось ровная. Звёзды закручиваются на втулку и оси не касаются. Вот, типа как на картинке.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 18:40
Kazakov писал(а):
Ось ровная. ...
Если по этому поводу устроить опрос, то результат Вас шокирует. Очень многие имели опыт.
Если Вам интересно установить истину, проделайте следующее. Выньте колесо из рамы, и наблюдая за поведением центра оси на длинной стороне, проверните ось за её короткую сторону. Вы еще хотите дискутировать? : ).
СообщениеДобавлено: 04.12.2018 20:20
Погнутость оси, если она и есть, на дисбаланс колеса влияет весьма мало. А вот на ресурс подшипников как раз весьма сильно, поскольку их перекашивает. Собственно это, то что обычно ось современной трещеточной втулки сделана из довольно мягкой стали, и ее конструкция способствует гнутию оси, и есть причина того, что кассетная втулка живет намного дольше.
Балансировка. На МТБ - как правило действительно смысла не имеет.
А вот для своих шоссеров делаю обязательно. Шимми на спуске - это довольно острое ощущение. Скорости на хорошем склоне легко уходят и за 70 даже и у самого что ни на есть чайника.
[ Time : 0.283s | 21 Queries | GZIP : On ]
