| сколько стоит велосипед |
 Заголовок сообщения: штирь 3 30,4 на 30,9 ...
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 23:44
Всім доброї пори доби! питання більш до токаря..., але і Ваша думка теж ДУЖЕ важлива!! Суть питання-маю вел де підсідловий штирь має діаметр 30,4...а хочеться змінити або на карбоновий або на RS Reverb? але вони йдуть переважно 30,9 і 31,6...так от-чи хтось пробував переточувати раму, або хтось чув про таке?? товщина стінки десь до 2мм, моя думка якщо зібрати по 0,25 мм по колу то молоб не вплинути..
 Заголовок сообщения: Re: штирь 3 30,4 на 30,9 ...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 00:29
По-перше,треба збiльшити внутрiшнiй дiаметр труби по довжинi не менш,нiж частина пiдсидiла,яка входить у раму.Для цього потрiбне свердло на 30.9...Знайдете?По-друге,якшо надумаете продати цю раму,а покупець буде вищий за Вас,можуть виникнути проблеми у мiсцi розрiзу пiдс.труби та зажиму(затискачу? :smile: ).Воно Вам потрiбно?
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 00:38
та от думаю чи потрібно....)але хотів би))
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 01:04
проще обточить штырь с 30.9(30.6) на 30.4любой метал легко
с карбоном сложнее , но можно только будет испорчен внешний вид
хотя можно затем покрасить
но стоит ли это делать ?
раму лучше не точить опасно вдруг пойдет не совсем так как нужно
переделывать всегда лучше более дешевую деталь если получилось не так как захотел меньшие затраты
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 01:13
никто не сказал, что может быть штырь войдет без переточки
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 01:16
Если это карбоновый штырь,то про его товарный внешний вид после этого можно забыть...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 11:34
За надежность розвернутого узла сказать ничего не могу все зависит от материала толщины стенки сварных швов, но сделать можно следующим инструментом Изображение нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 18:24
Зачем сверлить? Берете нужный подседел, например KS i7 adjustable seatpost Kind Shock, 27.2mm или Gravity Dropper Turbo 3" MTB Adjustable seatpost 27.2 и через переходник 27.2/30.4 устанавливате в свою раму (например, Cane Creek Seat Post Sizing Shim ID-27.2 / OD30.4) И фсьо.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:24
йолки-палки!!! як я не здогадався....дуже дякую! реально "чьотка мисля" !!!
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 20:48
не совсем хорошо
переходник должен быть длинным
иначе можно сломать раму втрайоне подсидельной трубы
есть примеры
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 22:35
По-моему,sergomortinelli подсказал самый грамотный вариант с развёрткой. :da:
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 11:02
salys писал(а):
не совсем хорошо
есть примеры
Переходники вообще не совсем хорошо, но это самый лучший вариант. Обращаю внимание, что нормальные переходники делают брендовые компании. Проходить разверткой вообще жесть :facepalm:
и да, если есть примеры - давайте, а то чтоб не получилось "вот у друга моего друга..." :D
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 20:11
проаналізувавши все вищесказане вирішив знайти і може купити) KS i7 adjustable seatpost Kind Shock, 27.2mm...але знайшов тыльки одну пропозицію на ebay...може підкажете де ще може бути...
[ Time : 0.205s | 26 Queries | GZIP : On ]
