| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 02.01.2019 23:41
Здравствуйте.
Подойдет ли безрезьбовой баллон 12 грамм к следующим двум насосам:
https://bikepoint.com.ua/velo-aksessuar ... jnij-nasos
(емкость баллона не указана)
https://prom.ua/p593701788-kartridzhnyj-nasos-sks.html
(используется баллон 16 грамм)
если в баллоне возможно применение подкладки для подгонки под длинну балллона и в конечном итоге применение баллона возможно, то считать, что баллон совместим
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.01.2019 23:56
GIYO GC-01 как раз и юзаю - подходят обычные 12гр. кроссман балончики от пневматики. 23 мм шоссе колесо предварительно подкачанное для проверки до 1-2 bar набивает до каменного состояния. Самим насосиком в ручную можно набить 5-6 bar - и спокойно докатить куда надо.
SKS Airchamp - скорее всего баллончик шире , но можно использовать вставку т.к. длина та же. то есть тоже подходит. ток руками этим насосом уже не накачать... и потому что попадаются пустые баллоны -придется возить с собой 2 штуки сразу)
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 00:07
на весах разве не проверить?
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 00:41
Спасибо. Теперь выбор определен.
Между тем хочу сказать, что, как по мне, это лучшее решение для неспортивной подкачки.
Потому что эти баллоны самые дешевые. Я уже купил заранее 20 штук )))
А то уже замахался насосом качать. Перед каждым выездом на улицу блин сначала приходится качать до посинения (точнее покраснения) и так уже пару лет.
Лучше откуплюсь 10-ю гривнами за баллон от того, чтобы не качать обычным образом
Понял еще одну вещь. Престу-шоссер надо качать трубчатым насосом, потому что, если качать насосом без трубки, то примерно через 10 подкачиваний металлическая палочка ломается (устает от наклонов из стороны в сторону). Уже устал камеры менять.
Сначала думал - это заговор производителей камер и от этого не уйти (но в принципе это и есть заговор), но допер, что это устраняется насосом с трубкой (точнее должно устраняться, т.к. еще не пробовал).
Еще куплю трубчатый насос и вопрос по насосам надеюсь закрою.
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 01:25
честно говоря -даже не пытался) потому что в сумочке хоть 1 хоть 2 помещаются нормально. а пустой попался все го раз... но за идею - спасибо)
Понял еще одну вещь. Престу-шоссер надо качать трубчатым насосом...
Всегда пожалуста! но использовать баллоный насос на повседневку... идея конеш так-себе) мне использовать баллон доводится раз\два в год и то - как самый экстренный случай) если осталось 10 км до финиша - докачусь и на 5 bar без траты баллона. Не то чтобы их жалко - стоят не много, но пусть лежит себе )) чаще сложно попасть в магаз затарится пачкой баллонов...
И конечно интересно, что ж это там каждый день приходится качать до посинения? Конечно да - тоже перед выездом подкачиваю - пол атмосферы не более и через 2-3 дня (заднее 8 -переднее 7,5 bar) . За сутки до нуля спустит только если там дырища)) Да - и сразу огорчу- если качать каждый день CO2- тогда точно прийдется каждый день качать от 0, потому как углекислота улетучивается сквозь поры камеры быстрее чем воздух. Даж рекомендация такая по использованию этих насосов - по приезду спустить Со2 и набить воздух.
И с трубчатым насосом это как аксиома велосипедиста- он должен быть! Хороший напольный высокого давления с трубкой в хозяйстве обязателен.
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 21:03
И напольный прийдется покупать для удобства.
Спускает со 110 пси до 60 где-то. Но надо камеру доставать и латать.
Но поскольку спускает медленно. Терплю. Качаю.
Спасибо. За ответы на вопрос темы.
[ Time : 0.164s | 20 Queries | GZIP : On ]
