| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Момент затяжки каретки Shimano
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 21:17
Купил каретку Shimano BB-UN26 под квадрат. Нашел мануал там указано момент затяжки 50-70nm. Меня интересует момент затяжки пластиковой части. Боюсь что это много для пластика. Подскажите с каким усилием кто затягивал.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Момент затяжки каретки Shimano
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 21:25
Именно столько, сколько в мануале. Независимо от материала чашки: сталь, алю, пластик; и стороны: правая или левая.
Резьбы намажьте медной пастой или хотя бы хорошей смазкой. чтобы демонтаж после пары сезонов был легче.
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 22:45
Пластиковую чашку можно сломать прежде всего потому, что ей нужен очень хороший, точный ключ. А в доступных здесь магазинах даже дорогие ключи часто ни фига не точные. Что делать?
1. Можно пойти по мастерам и купить дохлую каретку с алюминиевыми или стальными чашками того же внутреннего диаметра, что у BB-UN26. Найти удастся не сразу. Вместо пластиковой чашки поставить металлическую.
2. Можно затягивать, прижав ключ к чашке кранкболтом, ввинченным в кареточную ось, и аккуратно подкручивая этот болт синхронно с затяжкой чашки.
3. Можно послушать других производителей и затягивать слабее, чем хочет "Шимано".
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -section-4
Там сила затяжки показана в фунтах на дюйм, а чтобы перевести в Нм, нужно помножить число на 0,113.
Ищите "Bottom bracket: cartridge type". Данные таковы:
White Ind.® 240
Real 432–612
Campagnolo® 612
FSA® 347–434
Race Face® 420
Truvativ® 300–360
По мнению Truvativ, к примеру, картридж надо крутить минимум до 300 in-lb, что значит 34 Нм. А Truvativ не последняя марка на рынке.
Иногда приходится затягивать товарищам шимановские левые чашки всего до 25 Нм, если у шлицов разбитый вид. Пока не откручивались. В таких случаях для большего трения я ничем не смазываю пластик и ответную резьбу в раме с левой стороны (вопреки инструкции). Ведь пластик к металлу не прикипит даже через годы. А с правой стороны, конечно, мажу и затягиваю на все положенные 50 Нм.
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 23:24
Изображения: 39
но в стальной раме просто напросто ржавеет резьба и это увеличивает трение до состояния невозможно открутить :twisted:
странно вообще то, никогда не откручивались чашки, затягиваю коротким рычагом просто до упора, без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 23:40
Остатков старой смазки внутри рамы достаточно, чтобы прикрыть голую сталь, даже когда эту смазку вытрешь. А если внутри рамы месяцами плещется соленая (после зимы) вода, никакой антикор резьбе не поможет.
Опыт показал, что против ржавчины лучше всего вот это:
viewtopic.php?f=19&t=19579&p=281266&#p281266
Но я не настаиваю.
СообщениеДобавлено: 17.01.2019 19:42
Изображения: 26
По инструкции как раз пластиковую чашку мазать не надо. ))
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-0078A-001-ENG.pdf
СообщениеДобавлено: 17.01.2019 20:13
Черт, в самом деле.
[ Time : 0.201s | 23 Queries | GZIP : On ]
