 Заголовок сообщения: Вопрос по чейнлайну
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 15:13
Добрый день всем заглянувшим. Решил на своем rockhopper перейти на сингл, до этого был 3/9. Буду ставить Кассета Shimano cs-hg400 11-36 9 звезд. Звезда шатунов motsuv 36. Чейнлайн должен изменится?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по чейнлайну
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 15:17
NW зірка стане замість середньої - ні, не зміниться. Все буде добре.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 16:20
а если я поставлю звезду на крестовину шатуна, а не за неё. Не так как на фото.
1x_trans_3.jpg [ 114.06 КБ | Просмотров: 2070 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 17:50
Якщо поставиш на місце 3 зірки (ззовні) - то чейнлайн зміниться і стане "як на великій зірці".
Для збереження чейнлайну на трипплі ставити треба як на фото.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 18:25
Для шатунів з інтегрованою віссю - так.
Для окталінку та квадрату можна ставити на зовнішню сторону на місце великої зірки, але каретку замінити на меншу на 10 мм за рекомендацію виробника (треба міряти, бо можуть не стати шатуни). Q-фактор стане меншим, що зазвичай добре.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 18:42
Для хорошей работы лучше всего, когда передняя звезда целится в центр кассеты. Ставите звезду, переворачиваете байк, смотрите сверху вдоль звезды на кассету. С цепью смотреть еще лучше: переключаете на самую центральную из звезд кассеты и опять-таки прикидываете, не отклоняется ли цепь от плоскости передней звезды. Это легко заметить, сами увидите.
Ежели отклоняется - переставьте звезду на другую сторону паука. Если и так плохо - можно намостить всяких шайб с нужной стороны. Вполне допустимо, когда передняя звезда целится не в самый центр 9-скоростной кассеты, а на четвертую или на шестую звезду.
А уж когда ничего хорошего не выходит и у вас шатуны под квадрат или Octalink - тогда меняйте каретку, как посоветовал предыдущий оратор.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 20:52
d.lus
@noxin
andr
Окталинк у меня :cry: Менять на квадрат не планирую, не готов сейчас отдать 3к+ грн. Стояла 118мм, хочу поменять на новую. Есть возможность взять недорого 113. Вот и подумал, возьму 113мм. и поставлю звезду на место большой. Визуально шатуны должны стать
СообщениеСообщение было удалено | 21.01.2019 23:09.
СообщениеСообщение было удалено | 21.01.2019 23:08.
Причина: Попередження від модератора
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:14
Візьми краще бу деорівські шатуни під н2. Все одно з того окталінку тікати прийдеться.
Я так свого часу з ісісу звалив - за ціну нової нормальної ісіс каретки взяв нульцеві ХТ шатуни з зірками та кареткою.
СообщениеСообщение было удалено | 22.01.2019 03:59.
[ Time : 0.262s | 37 Queries | GZIP : On ]
