| купити електровелосипед в Запоріжжі |
 Заголовок сообщения: Каретки hollowtech II в 2к19
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:18
Господа, поделитесь опытом по поводу кареток, купил шатуны под hollowtech 2 и по дурости сильно слизал одну чашку (дальше расскажу), так вот собсно вопрос какую каретку взять так сказать оптимально, раньше вроде как топ была bb70 но щас такие не делают, и встал вопрос что лучше взять шимано bb52 (как они щас вообще ходят и сделали ли что-то с влагозащитой) или взять MT800 лучше ли она настолько что по ее цене можно 2-3 bb52 взять.
Или третий вариант взять на али, вроде как стандартные подшипники, где угодно купил и всё хорошо.
Но вот только надо ли оно? Что б купить чтоб гемороя поменьше, поставил и забыл на пару лет.
 Заголовок сообщения: Re: Каретки hollowtech II в 2к19
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:23
mateys
почему бы не взять любую за несколько сотен грн и жменю подшипников?
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:25
Aleksei Dmytren писал(а):
mateys
Я этот вариант рассматриваю как раз с али, но пока не углублялся как подшипники выпресовывать с чашки, сильно ли это геморно.
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:28
зачем али? около триста грывен в любой велобарахолке по всей стране.
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:30
Так а смысл брать б/у на барахолке за триста если на али новая 200, и на барахолке шимано с нестандартными а на али с стандартными ?:) У меня нет фобий по поводу Китая:)
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:47
Бо на алі за 300грн вони будуть кольорові. Також можна взяти під стандартні 7мм підшипники зі звичайними пильниками.
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 23:51
И подскажите еще вопрос по поводу проставочных колец, разве обязательно их ставить как рекомендуют 2 со стороны звезд и 1 с другой (стакан 68мм). У меня чейнлайн вроде норм без проставок вообще со стороны звезд, но тогда если не ставить вообще с другой стороны шатун не плотно прилягает к каретке и видно кусок вала, это что получается надо ставить кольца с противоположной стороны?
Я взял XT Hollowtech II MT800 на байкдисконте за 13 евро, почти 300 как с али)). Установлю после весенних говен, опыта пока нет. Вообще там брать очень выгодно, главное чтоб под завязку в 150 евро, можно с друзьями скооперироваться и на доставке экономить. Тоже долго выбирал каретку.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 00:37
при 68 мм. , если система стандартная МТБ, а переключатель крепится на раме, то два со стороны звезд и одно с другой стороны. до одного места этот чейнлайн. если не синглспид.
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 00:40
Взяти шосейні шатуни - у них вал коротший :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 01:04
На шосейні шатуни зірки нормальні не поставиш.
Чейнлайн стандартний. Не може в тебе зараз бути правильним чейнлайн без проставок.
Хоча тут дивлячись що розуміти під нормальним. Якщо ти катаєш на великих зірках задніх, то можливо для тебе правильним й буде без проставок.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 02:30
Изображения: 35
Внимательно читайте отзывы на китайские каретки.
Они обычно на 1 мм шире и замок не закрывается,
либо выкидывать замок, либо шлифовать проставки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 10:15
Так тс має 68 стакан та хоче позбутись проставок.
Хоча кареткою під стандартні підшипники лише 1 проставки можна позбутись.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 10:28
Забыл написать, у меня сингл 1х10, переднего переклюка нет давным давно:)
И о каком вообще замке речь? я что-то не оч понимаю:)
UPD: вообще без колец левая сторона выглядит вот так, насколько это плохо что вот столько вала видно еще?
555.jpg [ 111.57 КБ | Просмотров: 2915 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 11:04
Вообще какая-то магия, в эту прорезь между попробовал по ширине вставить 2 кольца, два не влазит. Ну думаю окей, значит надо добавить одно и будет всё круто. Раскрутил (ключ полуобхватом редкостная дрянь, ну или я рукожоп) добавил кольцо - закрутил...ниче не поменялось, вал как был на таком расстоянии так и остался...че за колдовство такое:) (и как видите чашке уже *опа)
222.jpg [ 97.01 КБ | Просмотров: 2913 ]
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On ]
