| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Скользит флиппер по ободу
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 19:20
Собственно в этом и вся задача. Из-за этого покрышка ровно на обод не ложится - сколько раз бортировал колесо, каждый раз по новому оно мне било. Сам обод ровный. Может кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Скользит флиппер по ободу
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 19:31
Это у вас такая покрышка, флиппер тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 19:42
Коли фліпер занадто широкий та залазить на бокові посадочні місця для покрихи, то він може завадити покришці рівно сісти.
Але це ж явно видно та виглядає дивно.
А так, справа в покришці. Бувають відверто криві, які що не роби, але рівно посадити анрил, як не рівняй, вле виходить криво. При чому й в нормальних виробників.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 21:17
Понял. Покрышка conti race king, фолдинговая, до разбортировки стояла ровно, а тут вот такая засада! И чё, забить? Дальше так катать? А то уже макс. давление на мыло качал, и руками правил - все один хрен.. Вот, последнее подозрение пало на флиппер, потому что заметил в уже собранном колесе небольшой закос в сторону, видимо был неправ
ПС: по поводу ширины - там все четко: посадочное и ширина 22 мм
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 09:15
Флипер после первой "кривой" укладки деформируется и становится похож на пьяную змею. Если поставить криво и так покататься, его уже не выровнять просто двигая по ободу в стороны.
Но можно восстановить форму до "почти оригинальной", если окунуть его на минуту-две в кипяток. Побочный эффект - он усядет по длинне, но это поправимо, на ободе растянется
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 22:33
Спасибо за совет, я тоже подумал что с тем кривым флиппером я уже не слажу, поэтому приобрел новый. Но думаю, что правы люди писавшие здесь о кривой покрышке. Вот поставлю новую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 10:09
Кстати, фолдинговый рейс кинг (26*2,2) у меня тоже кривой. Забил, езжу так, просто помню что восьмёрка не на ободе, а у резинового изделия :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 10:50
Викинути фліпер та проклеяти стрічку.
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 12:02
И у меня такое было. Правда, с другой моделью Continental - с X-King RaceSport. На бескамерном ободе. Спасибо продавцу - откликнулся, заменил.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 16:23
Всем спасибо! Проблема была исключительно в покрыхе, вот выписал такую же - села с первого раза как надо! Видать что-то там с предыдущей произошло такое нехорошее во время бортировки/разбортировки, раз она так обиделась. Ведь 800 км на ней отъездил, зараза, ровнюсенькая была
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 11:38
Бывает даже такой вариант , купил новые покрышки установил бескамерно идеально ровные , велосипед стоит зиму колесо спустило (колючка сверху герметик не попал в место прокола) , весной накачал покрышка начинает кидать . Единственное решение выкинуть покрышку , было такое на Maxxis Ikon 29 x 2.2"3С/Exo Protection/TR/Skinwall. Тоже самое было с контиками стояли с камерами. А флиппер SCHWALBE POLYURETHAN не плох если правильно подобран по ширине не съезжает с места посадки.
[ Time : 0.111s | 24 Queries | GZIP : On ]
