| formulf zephyr 3.0 |
 Заголовок сообщения: Резьба на оси
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:18
Приветствую всех технарей и просто знающих человечков. :smile:
Суть проблемы такова: приперли мне недавно колесо с какого-то древнего немецкого вела, а на оси нет гаек, ну я с разгону и давай закручивать туда обычные под М10, а они не идут. Шо за дела?
Промерил штангелем - диаметр резьбы 10.5мм, шаг похож на 1.25, но только похож. Порылся по справочникам - нифига не могу понять, что это за резьба? Метрической такой и в помине нет, дюймовая тоже не особо подходит.
Может кто встречал такую загадку и уже давно знает ответ?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
 Заголовок сообщения: Re: Резьба на оси
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:21
сталкивался с таким.
Выхода простых 2- перерезать резьбу под М10х1.25 или сменить вал
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 13:31
кроме 10х2 и 10х1.25 есть еще 10х1 - попробуйте такое подыскать.
На моей задней втулке именно 10х1.
На передней вообще 9х1
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 14:30
konstruktor, ось по-любому менять не буду - там втулка с ножным тормозом неизвестной конструкции, боюсь не собрать на место, да и перерезать резьбу можно, но мне интересно, что же это за резьба такая.
viking_sys, то, что существуют разные шаги для одного размера резьбы, это я знаю, только диаметр этой уже, как и писал, 10.5мм, значитсо не то. :wink:
Шарики для втулок
[ Time : 0.194s | 16 Queries | GZIP : On ]
