| недорогой электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Выбор зажима подсидела (хомут)
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 12:28
Вроде простая задача, но есть несколько вопросов.
1. Какого диаметра брать зажим, если подседельный штырь 31.6 мм
2. Хочу красный с анодированный, какой бренд посоветуете? Hope, KCNC, Mowa,...или другой?
3. Брать с эксцентриком или под шестигранник? Какие +/- кроме веса.
Может у кого есть предложения, буду благодарен. :smile:
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зажима подсидела (хомут)
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 12:38
Если кроме веса, то эксцентрик лучше - один раз уровень зажима выставил и все. А под шестигранник каждый раз затягивать по-новому, проще перетянуть, особенно если дури много. Ну и удобнее - можно за 5 секунд высоту седла поправить, не доставая ключика.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 12:40
Изображения: 37
Брать с зксцентриком или под шестигранник
Читал где то про случай покушения на велосипед: велозамок перекусить не смогли, оси колес были на гайках, а вот подседельный штырь зажимался хомутом, так вот велосипед не угнали, а седло с штырем забрать удалось.
Я за шестигранник.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 12:41
1. 34,9 - 35,0 (На алю рамах было так)
2. Перечисленные ок, еще есть недорогие Рцз.
3. Шестигранник. Эксцентриком тяжело регулировать силу зажатия.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 14:04
С карбоновым штырем нужен хомут с шестигранником (с эксцентриком или без - не важно).
Я на все велосипеды натягиваю кусок камеры на участке рама-хомут-штырь. Это защищает от попадания влаги и грязи в раму, не позволяя закиснуть штырю в раме, например. Каретка также не ржавеет.
С хомутом с рычажком этот фокус неосуществим.
Еще один минус эксцентриковых: иногда, когда даешь кому-то прокатиться, просят поменять высоту седла, и в итоге штырь теряет вид.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 14:42
будет зависеть от толщины стенок подседельной трубы (не путать с глаголом). Берёшь штангель и меряешь диаметр трубы в месте установки хомута. У меня, например 36,4мм - размер редкий.
Я за KCNC - самый лёгкий вес, при хорошей надёжности
Эксцентрик позволяет оперативно менять высоту в случае:
смены ландшафта катания
смены педалей и обуви
просадки глагола...т.д
Шестигранник не только легче, но и позволяет затягивать карбоновые глаголы динамометрическим ключом
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 15:13
Всем спасибо за советы.
Значит определился, 34.9мм, под шестигранник. Осталось выбрать какой, бюджет +\- 200 грн.
Сначала то что нравится, но не нахожу у нас. А заказывать с Европы зажим как то в лом:
KCNC
Carbon-Ti
Hope
Straitline
Или взять то что есть на форуме:
Mowa 230 грн.
Krex - 155 грн.
Что посоветуете?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 16:01
т. е. "власти скрывают", как обычно, не предусмотрев данной опции? (честно говоря, ни у кого такого не видел, к счастью. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 17:36
IOleg, не знаю, кто что скрывает, но это факт, что через верх в раму попадает вода и грязь.
Я сейчас не дома, поэтому вот, единственное фото, где кое-как видно, о чем я:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 17:58
Димдимыч
я о том, что сколько ни катался, даже так
https://plus.google.com/photos/11760219 ... tfCo9oykVQ
и вот так
и ни у кого не было описанной Вами приблуды, тем не менее, ничего ни у кого не закисло. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 18:57
IOleg, я никого не уговариваю и не пытаюсь в чем-либо (пере)убедить.
Опять же я не пишу о том, что после помывки все должно сразу закиснуть и прикипеть. Однако мировой практике штыреизвлечения известны случаи прикипания. :D Из недавнего:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=174801
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=177522
Я использую шанс избавить себя от вероятности такого исхода. Могу абсолютно уверенно сказать, что так делаю не только я.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 19:05
Вот и все.
я не против права на собственную точку зрения. Но, по ссылкам, рамы сталь - штыри люминий, ну а люминий в люминии не закисает, скорее всего.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 19:18
Еще как закисает, прикисает, приклеивается и т.п.
Единственным местом попадания грязи внутрь трубы могу предположить разрез в подседельной трубе рамы между хомутом и, собственно, краем этой прорези.
Если бы грязь попадала сверху - подседел бы уезжал вниз. Так что одного витка изоленты, чтобы перекрыть это отверстие достаточно :)
По сабжу:
2. Субъективно. Мне Хоуп внушает.
3. Я за эксцентрик. Если кроме веса.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 19:48
d.lus писал(а):
я предоставил видеоматериалы - ни у кого ничего не закисло.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 19:51
Посмотри какие именно слова я процитировал.
Я говорю о соединении алюминий-алюминий в прниципе ;)
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.318s | 28 Queries | GZIP : On ]
