| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Седло съезжает в подседеле
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 16:38
Между фотографиями 20 км. Седло съезжает назад до изгиба рельса. Грешу на низкую жесткость рельса седла, с другим седлом такого не было. Как побороть проблему?
P_20190309_115656_vHDR_On_1.jpg [ 786.44 КБ | Просмотров: 2481 ]
P_20190309_115414_vHDR_On_1_1.jpg [ 814.54 КБ | Просмотров: 2481 ]
 Заголовок сообщения: Re: Седло съезжает в подседеле
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 17:14
Зате лайтове все.
Припаяй/привари.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 17:36
пару капель клея на крепление в месте контакта и хорошо дать высохнуть.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 17:37
В першу чергу перевірити чи зусилля зажиму болтів відповідає заявленому(часто пишуть на підсиділі біля болтів) і перевірити як сідають рейли сідла в зажими підсиділа . Зажими бувають для металевих (вони круглі) і карбонових рейлів (вони еліптичні) . Швидше там недожато болтами - кожний болт має мати зусилля зажиму 5-7 Нм.(часто така величина) . Коли недожато то під час їзди від періодичного сідання сідло буде "переставлятися" .
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 21:26
Может быть, рельсы слишком сильно пружинят. А может быть, этому помогает и верхняя задняя часть штыря, которая держит шляпку болта. Эта часть тонкая, и у нее тоже, вероятно, маловата жесткость. Допускаю, там и направление волокон - не какое надо, а какое попало.
Купить канифоль, найти самогон или спирт. Намочить в самогоне тряпочку, хорошо поелозить этой тряпочкой по канифоли, потом протереть рельсы со всех сторон, то же сделать со всеми деталями замка. Дождаться, пока высохнет, собрать.
Если не поможет - тогда в самом деле капнуть циакринового клея в места, где рельсы контактируют с замком. Можно без разборки.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 23:11
Хоча , якщо підсиділ лівий чайнопром , то не дивно . Тоді краще не юзати , щоб не вліз куди не треба .
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 08:28
И седло и подседел насквозь китайские. Смущает, что другое седло (такое же китайское) этот подседел держал нормально. Начну пожалуй с канифоли со спиртом...
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 16:16
Почни з перевірки , чи радіус контактної поверхні прижимних хомутиків співпадає з радіусом рейлів в місці контакту (на фотці рейли якісь специфічні ) .
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 17:51
Смотрим второе фото ТС (на нем больше в профиль, поэтому лучше видно):
китайцы сделали "чтоб похоже было, прям настаящий Истон, мамай клянус!", но при этом не особо парились даже конструкцию слизать полностью, и верхняя часть прижимная находится обоими прижимными поверхностями ЗА прижимными поверхностями нижней упорной части. Потому седло и "уползает" назад, поскольку давление не "сверху-снизу" на рельсы, а "сбоку-назад".
Вот так выглядит нормальный механизм:
верхняя прижимная часть шире нижней, прижимные поверхности верхней прижимной части находятся "снаружи" прижимных поверхностей нижней упорной части
верхняя прижимная часть и нижняя упорная равны по размеру, прижимные поверхности зажимают рельсы сверху и снизу соответственно
верхняя прижимная часть Уже нижней упорной части, прижимные поверхности верхней прижимной части находятся "внутри" относительно прижимных поверхностей нижней упорной части
Главное во всех трех случаях- симметричность относительно передней и задней части замкА, зажимающего рельсы седла. И в творении великокитайского сумрачного гения этот принцип нарушен, что приводит к постоянному уезжанию седла в сторону давления- назад. С другим седлом могло быть много чего, что не давало ему так явно уезжать. Начиная от другого материала рельсов или отсутствия покраски до изменения сечения рельса в соотвествующем месте зажима, которое не давало ему уезжать. Ну или просто зажато было сильнее. Или рельсы "лодочкой", т.е. не прямые.
Это моя такая версия происходящего. ИМХА, таксказать.
СообщениеДобавлено: 22.04.2019 08:37
Для истории: намазал канифолью, сползать перестало.
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 13:25
Самый простой вариант разрезать термоусадку одеть на рельсы и зажать.
[ Time : 0.238s | 25 Queries | GZIP : On ]
