| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Критическая скорость для спиц.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 23:02
Опять начался велосипедный сезон стали вылетать спицы по две-три иногда. Появиласть такая-мысль спицовка, сделанная самостоятельно не выдерживает больших скростей 20-25 км/ч ещё спицы выдерживаеют колебания напряжения, а как скрость больше 30 км/ ч и больше не выдерживают лопаються. Насколько это обосновано?
 Заголовок сообщения: Re: Критическая скрость для спиц.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 00:35
Ты походу халк
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 01:22
У тебя что-то со спицовкой, сильно разное натяжение, поэтому нагруженые и вылетают.
Ну а скорость 20-25 это не серьезно:)
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 09:56
Дело не в скорости - дело в несбалансированности колеса. Когда спицевали и настраивали - как проверяли усилие натяжения спиц и равномерность этого натяжения?
Кроме того - какой обод, высота, число спиц и равномерность их распределения по ободу.
Какие сами спицы - длина, толщина, материал, баттирование, и схема спицовки.
И дополнительно - Ваш вес, и стиль проезда препятствий.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 20:08
Равномерность натяжения- велосипед перевернул кручу колесо подношу мел- мел оставляет следы на покрышке или нет. Спицы купил на местном рынке длина 297, 295 мм стоили от 50 до 1грн за штуку толщина 1,8-2 мм. Спицовка сдантраный набор 3 креста 36 спиц. Обод стальной диаметр обода 622х32 мм китайский аналог ободов ХВЗ для велосипепов Турист, Спорт. Вес 84 кг, стараюсь перед колдобиной, ямкой снизить скорость не всегда получеться
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 21:21
То есть вопрос о натяжении просто непонятен.
Смотреть
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Sb ... tyazheniem
viewtopic.php?f=27&t=99723
viewtopic.php?f=19&t=6979&page=all
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 09:30
Понятно.У меня нет тензомтера и других похожих приспособлений- как натянуты спицы проверяю пальцами рук насколько сильно спицы прогибаються, когда давишь пальцами.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:01
Сравнить как у Вас, и как на веле у того, кто этой проблемы не имеет, при приличном весе, и сделать аналогично.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 01:29
Купите нормальные спицы не на базаре.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:51
лучше отдайте колесо хорошему мастеру на сборку - посмотрите как будет ездить колесо после этого и если всё гуд, то по своему же колесу и увидите как выглядит правильно собранное колесо.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 21:22
дешевые спицы могут вылетать сами по себе, даже при сборке.
Ну а далее равномерность натяжения
Сильный разброс натяжение + говноспицы = вот и вылетают пачками
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 16:11
Равномерность натяжения спиц это хорошо. Но скорость сегодня онять проехался знакомым маршрутом дом 2-й Пятилетки-ул Роганская- Грицевца-Окружная Филип-Моррис -2-проспект Гарарина-50 лет СССР-пр-т Коссиора опять дом. Вчера и неделю назад ездил в умеренном темпе по окружной 25 км/ч со сппицами нормально. Сегодня повкручивал на окружной скорость 30 -31 км/ч дома глянул на заднее колесо и ужас одна спица лопнула со стороны трещётки и пять с другогой строны фланца.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 16:15
Купите нормальные спицы (Sapim, DT Swiss, Mach1) и отдайте колесо на сборку нормальному веломеханику с тензиометром. И будет вам счастье - и вылетать на скорости не будут, и восьмерить колесо не будет. Езжу до 60 км/час - ничего не вылетает, а я не легенький. Спицы Sapim Laser спереди (тоненькие и легенькие) и Sapim Force сзади (толстые и надежные).
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 17:08
Maksym, Вывод такой: критическая скорость для Ваших спиц превышает 60 км/час. Пробуйте ехать быстрее :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 17:13
Пробовал. 70 км/час тоже держат, но я так езжу очень редко.
А вывод у вас неправильный. Вывод такой: дешева рыбка - плоха юшка. И скорость тут совершенно не при чем. Совсем.
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
