| велосипед DeMARCHE |
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 12:19
Добрый день! Не удается настроить уверенное торможение на дисковой механике. Полностью зажимаю задний тормоз и продолжаю ехать. Колодки снимал, обезжиривал, пошкурил на мелком наждаке, с горки съезжал), диски тоже обезжирены. Зазоры хорошие не удается выставить из-за биения диска. Грешу на дешманские колодки, но может, посоветуете что...
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 12:29
То може таки з зазорів почати?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 12:37
А что за тормоза хоть? а то есть такие, что имеют вид тормозов и не более
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 12:45
Побоююся сказати, бо знов рапідомками закидають, та троса підтягнути намагались?
+1
Затисніть важіль на кермі якоюсь ізострічкою, перекиньте вела і прокрутіть без фанатизму але силоміць колесо — може стане зрозумілішим чому саме не гальмує.
Принаймні, наочно буде видно роботу механізму.
Поки катаю на барабанному і з крабом, то ще не вбивсь. Може й некошерно, але й проблем особливо не було через простоту, надійність і довговічність.
Хоча може людина й не помиляється — може й узагалі не в зусиллі натиску біда, а біда у самому дискові з крові і сліз китайських дітей.
Ну чи просто розхлябалось. Стандартне розібрати-зібрати коли не допоможе — викинути у смітник і купити наступне. В цім весь сенс ширвжиткової індустрії.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 13:42
В смысле диск заменить или постараться выгнуть? Я пытался, но пружинит...
В том-то и дело, что тормоза нонейм. Рыл в интернете характеристики вела, нигде не указано.
Тросики подтянуты. Переворачивал, работу механизма вижу, зажимает, колесо не провернешь, но на ходу эффект символический.
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 14:12
Є дідівський метод для зчеплення — натерти підошву каніфоллю. Розрізана картоплина теж згодиться щоб на льоді не ковзати деякий час. Про другий мало хто знає.
Ну або ж стирачкою-ластиком натерти диска.
Якщо схопиться — проблема у недостатньому терті, дешевий диск відполірувався чи колодки. Якщо ж не схопиться — негаразд у самому механізмі.
Шукайте методом виключення.
+ Ще чув, підкладають під круглі колодки для дискових — українські 25 копійок старого зразка; цільно з кольорового металу, до 2010-их. Чи це безпечно — гарантувати не можу, тож майте на увазі.
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 14:26
Та хоч якось привести зазори в норму.
Великий зазор -> більше ходу колодки -> більше ходу троса -> більше ходу ручки. От ходу ручки й не вистачає.
Для тесту можна вистачити колодки так, аби чіркали, але зазор був нормальним і спробувати.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 14:37
В таком случае проще будет и надежнее поменять хотябы на Тектровскую механику, она лучше ноу нейма однозначно и по работе и качеству колодок. А такие могут просто рассыпатся в один момент в дороге, видел раз как то, когда на ходу колодка такого типа развалилась тупо..
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 15:50
Изображения: 35
Ротор ровняется разводным ключом (если нет спец ключа).
При кривом роторе механика работать не будет.
По фото похоже, что колодки нажрались масла.
С говнячими роторами ставить полимерные колодки, только
они быстро перегреваются и перестают тормозить.
Колодки можно реанимировать (попытаться). Залить растворителем
масла (спец средство, калоша и т.д.) и обжечь. Спеченные колодки
смело на сковородку пока не перестанут дымить. Потом почистить.
На роторе есть черный налёт, в области контакта колодки?
Нормальный зазор это 0,3 (2 листа бумаги).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 15:52
Ручка в зажатом положении на середине амплитуды, дело не в этом...
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 15:58
KubikV писал(а):
1.Ротор ровняется разводным ключом (если нет спец ключа).
2. Колодки можно реанимировать (попытаться).
3.На роторе есть черный налёт, в области контакта колодки?
1. Попробую.
2. Попробую.
3. Налета нет.
4. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 20:08
KubikV писал(а):
Залить растворителем масла (спец средство, калоша и т.д.) и обжечь. Спеченные колодки смело на сковородку пока не перестанут дымить. Потом почистить.
Або просто на газовій плиті доки не перестануть диміти.
Працює і з органікою, і з металом.
Тобто, сильніше натиснути змога є?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 21:55
Зачем эти извращения? Полуметалл на али стоит меньше двух долларов.
Тем более что неизвестно чем приклеен фрикционный состав, не отпадёт ли при торможении после прожарки.
Ещё предположение: где-то "гуляет" трос в рубашке. Рубашки (трубки для троса) должны заканчиваться "концевиками" (гильзой с дыркой, желательно металлической), срезы рубашек должны быть сточены в плоскость, рубашки должны быть тормозные (толстые), а не "переключательные" (тонкие). Трос осмотреть - не рвётся ли, особенно в районе тормозной ручки и на границах рубашек.
И ротор всё-таки постарайтесь выпрямить. Да, он пружинит, надо просто приложить силу :)
Ну и фото тормоза не помешает.
СообщениеСообщение было удалено | 09.08.2019 21:56.
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 22:00
Я б більше боявся, що у двобаксових колодок з Алі фрикційний шар відпаде від гальмування.
Шиманівські і метал, і органіка, спокійно переносять газову плиту.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.110s | 30 Queries | GZIP : On ]
