| тренажеры Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 17:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возможно такие темы уже были, но поиском нужного ответа не обнаружил, к сожалению.
Собираю кастомный вел, спереди 34 звезда, сзади кассета SunRace MX8 11-46T, переклюк Shimano Deore XT RD-M8000-GS. Подскажите, как рассчитывается ёмкость системы при сингле? По спецификациям RD-M8000-GS (короткая лапка) подходит для 46T звезды при сингле, а его ёмкость составляет 39T. Не могу понять, не ошибся ли я с выбором, что взял версию переключателя с короткой лапкой.
И если вопрос. После установки и настройки все переключает хорошо, длина цепи 114 звеньев, но лапка немного отгибается на малой звезде в сторону колеса, на самой большой звезде незначительно отгибается от колеса. То есть, цепь создает такое натяжение из-за перекоса и тянет лапку в стороны. На всех ли синглах такое наблюдается, это нормально? Или цепь должна быть длиннее?
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 21:27
46-11=35
У себе на 1х11 (перемикач R7000 GS) та у дружини на 1х9 (перемикач M792 GS) відгинання не бачу.
Ланцюг "коротше нікуди".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 23:20
В общем полез я разбирать сам переключатель и обнаружил люфт лапки где-то на 1-1.5мм. Болт, который стягивает всю конструкцию и на который садится муфта системы Shadow+, не до конца затянут. Чтобы избавиться от люфта, еще бы пол оборота сделать, но затянуть невозможно. Такое чувство, что там резьбу внутри не дорезали. Где-то сталкивался с таким? И кто что может посоветовать? Каким образом можно убрать такой люфт?
[ Time : 0.409s | 17 Queries | GZIP : On ]
