| Беговые дорожки |
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 11:54
Механик признал что запорол промы, заказали новые. При настройке либо перетянуто либо люфтит колесо.
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 18:53
Механик попутно не признался, как ему это удалось? Мне чисто для себя, поржать :)
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 08.05.2019 11:29
Шайтаныч
с его слов все так: втулка DT370 как на 350/240 не имеет распорной втулки между промами - следовательно - легко перетянуть и запороть. Как по мне бред ради оправдания своей криворукости и там банально было перетянуты контр-гайки либо проблема с запрессовкой была, плохо почистил посадочные места, не дожал до конца, не соосно установил. По его логике с новыми промами можно будет то же самое зачудить - не правильней было бы сказать что с новыми промами будет такая же ситуация? Я ему платить дополнительно ничего не собираюсь, если он не понял еще))
СообщениеДобавлено: 08.05.2019 13:08
Чисто теоретически- да, можно пережать, если конструктив позволяет. Но нужно быть гени(т)альным механом, чтобы второй раз после рекламации совершить ту же ошибку :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 01:19
Шайтаныч, второй раз он еще не менял промы, они только приехали в мастерскую сегодня. На днях будем менять.
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 11:21
Не знаю, ну перетянуть гайками возможно, а вот про посадочные места.. Если он их туда "забил" молотком то это сильно, да... А можно фотографию увидеть разобранной втулки ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:13
Изображения: 35
Золотые руки.
Не соосно установить невозможно. Это только если посадочные овальные, или
у втулки нет параллельности торцов.
Не почистил посадочные, а от чего их чистить?
Если там до этого стояли подшипники, протёр влажной салфеткой
чтоб исключить крупинку песка. Вообще положено вымывать деталь
до её разбора и руки мыть перед сборкой.
Забил молотком? так они и по мануалу забиваются молотком.
Нет нужной проставки? разбери старый подшипник и забивай / задавливай
через обойму.
Вариант остаётся с перетянутыми контр гайками, правила затяжки там вроде
такие же как и с насыпью.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:14
KubikV писал(а):
Золотые руки.
через обойму.
Молотком они выбиваются по мануалу, но никак не забиваются
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:26
Изображения: 35
DT другого мнения.
31254
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:29
KubikV писал(а):
DT другого мнения.
31254
Первый раз вижу, обычно приспособлением запрессовка делается
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:37
denon480 писал(а):
KubikV писал(а):
DT другого мнения.
31254
Но это же надо быть, извините за выражение "придурком" что бы бить по внутренней обойме. :-P
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 13:40
Люди которые говорят про неправильно законтренные гайки - вы ошибаетесь, не в упрек вам сказано. Но там либо люфт колеса, либо пережато, другого не дано. Механик признал и сказал поставит новые подшипники. Настраивать раз 7 пробовали, всегда или или. Золотой середины не удалось достигнуть. Фотографии втулок при перепрессовке постараюсь сделать, но не обещаю что выйдет, там освещение не очень хорошее и механик просит что бы не стояли над душой.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 14:16
люфт на ободе 1-1,5мм это огонь.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 14:22
Aleksei Dmytren
че за огонь?
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 15:26
Знаний.
[ Time : 0.129s | 30 Queries | GZIP : On ]
