| купить тренажер для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 13:44
Имеется карбоновая рама, пошла небольшая трещина на подседельной трубе, в месте крепления хомута, непосредственно под ним, спереди. Из-за чего, следовательно, седло не держится на своем месте. Проблема могла возникнуть из-за того, что подседельный штырь 27.2 купленный в Китае фирмы ЕС90 не плотно сидел в раме, можно сказать слегка болтался входя в нее, решалось только обильным смазыванием пастой для карбона. Подскажите как теперь полечить ?
cccc_cr22.jpg [ 897.02 КБ | Просмотров: 3199 ]
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 13:48
Изображения: 145
Отдать мастеру по карбону, их хватает, и Харьков, и Киев, и Львов, подлатают. Тут на форуме есть темы с ремонтом
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 14:48
Хотелось бы какими-то своими силами сделать, я из Донецка. Проблемно будет с пересылками. Может подпилить ее или просверлить что бы дальше не шла
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 14:52
ну и если мастера откликнутся, хотелось бы услышать сколько по стоимости обойдется и какова вообще технология ремонта?
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 16:16
Вероятно, буду закидан тапками, но учитывая характер трещины я бы тупо продлил разрез в раме до полного исчезновения трещины и попробовал ездить дальше. И обязательно вместо невнятного китайского подседела поставить подседел проверенного производителя, пусть даже алюминиевый. Кстати, проблема с неплотной посадкой подседела связана именно с неточностью размеров подседела или всё-таки самой рамы?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 18:02
Если распиливать по трещине, есть смысл сначала рассверлить край трещины, а потом уже "допилить" до отверстия.
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 20:06
+100
нормальный подседел и все должно быть норм
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 22:04
Можно для подстраховки выточить кольцо. Затем зашкурить место пониже хомута и плотно посадить на хорошую смолу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 22:26
а для начала я бы проверил диаметр трубы глубже 5см.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 00:13
Зачем? С таким же успехом можно обмотать лентой из углеволокна или стекловолокна на смоле.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 07:39
Раньше стоял родной алюминиевый подседел, стоял более ли менее жестко, но не так, как я видел у некоторых велосипедов, что еле руками засовываешь
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 09:26
Підсиділ має туго заходити , тоді не буде проблем (як мінімум верни рідний) . Різниця діаметрів то є поширена проблема багатьох велосипедів . Тому приходиться підганяти індивідуально .
Коли підженеш діаметри , можна далі катати (зробивши мітку -чи не буде далі поширюватися , або - відрізати 1 см підсиділа і пропили продовжити , щоб не було тріщини . Рама якась цікава - бюджетний варіант ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 15:20
Отрезать 1см трубы в раме? А просто пропилить ниже, получится ниже отступа хомута, насколько эффективно оно будет держать его после этого.
А рама - haibike light rc 29
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 21:48
В каждом хозяйственном без проблем можно приобрести ленту из углеволокна. Правда? А в Донецке , так вообще , на каждом углу продают.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 23:28
Та 1 см в рамі . Пропили нижче трохи прослаблять конструкцію . Тоді вже краще засверлити кінець тріщини , або зовсім не чіпати , тільки поставити мітку - чи не буде тріщина рости .
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
