СообщениеДобавлено: 25.04.2019 08:01
Изображения: 85
Cobalt 13 писал(а):
В каждом хозяйственном без проблем можно приобрести ленту из углеволокна. Правда? А в Донецке , так вообще , на каждом углу продают.
Прежде, чем умничать, есть смысл поинтересоваться реальной ситуацией. В Харькове на хозрядах Благбаза, совершенно без проблем, можно приобрести лету из стеклоткани (аж по 5 грн. за метр :roll: ). С покупкой эпоксидного клея, проблем тоже не замечено. Если надо, могу ткнуть пальцем в того, кто, весьма успешно, ремонтировал раму по такой технологии в домашних условиях.
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 15:52
real SIMON писал(а):
Cobalt 13 писал(а):
Можно для подстраховки выточить кольцо. Затем зашкурить место пониже хомута и плотно посадить на хорошую смолу.
Зачем? С таким же успехом можно обмотать лентой из углеволокна или стекловолокна на смоле.
лентой снаружи обмотать? насколько это прочно в итоге будет и не пойдет ли трещина дальше?
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 17:40
Изображения: 28
Всё будет нормально.
Процарапать снаружи трещину, чуть ниже её видимой части,
только лак и верхний слой эпоксидки. Натереть снаружи мелом,
внутрь на предполагаемый конец трещины пару капель керосина
(только чистого, не соляры). Где есть трещина мел пожелтеет.
В конце трещины засверлиться, сверлом 2 мм. Вдоль трещины пропилить
тонкой ножовкой. Края пропила замазать эпоксидкой, это спасёт
от расслаивания.
Вставить правильный подсидел, зажать зажим. Обмотать лентой,
лучше нитью или жгутом, из углеволокна или стекловолокна в этом
месте без разницы, предварительно ободрать лак и зашкурить.
Дать пару суток чтоб высохло.
Эпоксидка ЭД-20, которая продаётся на каждом углу не годиться,
она хрупкая. Покупать специальную, модельную экономически
не выгодно, продаётся литрами и стоит не мало, а там нужно 50 гр.
от силы.
Поищите по местным форумам авиа моделистов, у них частенько
такое бывает, или хоть подскажут где искать.
Пару лет назад 1 место ремонта стоило 300 грн.
Gary Fisher Custom
СообщениеСообщение было удалено | 25.04.2019 21:36.
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 06:00
а как вообще должен стоять хомут подседельного штыря? У меня и спереди и сзади вырез в раме получается, слышал не раз ,что в карбоне лучше ставить хомут болтом и соответственно вырезом вперед, что бы меньше давление было и не опускалось седло. Но еще момент, вырез на хомуте должен совпадать с вырезом в раме? Сейчас стоит как бы боком, что бы цельная часть хомута закрывала прощелину в раме, такие мелкие моменты, ну возможно это критично, как раз в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 08:26
Це треба дивитися як виробник рами рекомендує . Так несиметрично хомут ставився в спеша , при цьому фірма радить змазувати місце контакта рама-хомут .
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.181s | 20 Queries | GZIP : On | Load : 3.61 ]
