| Рюкзаки туристические |
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 17:53
Привит.
Перехожу с 1*10 на 1*11 и хочу сменить систему Sram 1000 на Cannondale SL.
Длина кареточного стакана у рамы 73 мм.
У системы Sram 1000 длина шпинделя 118 мм. (в стандарте система была даблом 24-36 зв.)
Вопросы:
- можно использовать шпиндель от системы Sram 1000 с Cannondale SL, и если нет
- как подобрать длину шпинделя к системе Cannondale SL 30 зв., длина кареточного стакана у рамы 73 мм.
Последний раз редактировалось molecule 10.05.2019 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 20:45
molecule писал(а):
Вопросы:
- можно использовать вал от системы Sram 1000 с Cannondale SL, и если нет
- как подобрать длину вала к системе Cannondale SL 30 зв., длина кареточного стакана у рамы 73 мм.
- ні
- ніяк
B BSA BB30 ніяк
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 14:58
@noxin - спасибо.
На ибее есть некоторый выбор шпинделей с разной длиной вала, есть 109 и 119 мм., какой из них предпочтительней?
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 15:12
molecule
что за велосипед? какая там каретка вообще?
Cannondale (Hollowgram?) SL идет под ВВ30 каретку.
"длина вала" вам нужна скорее всего 132мм и его цена вряд ли вас порадует. 131 мм (который дешевле в разы) не подойдет, т.к. там проточки не станут под ВВ30 подшипники в 73мм каретке. еще есть 128мм без "стопоров" и проточек которая тоже может подойти.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 21:31
b]Zvonimir[/b]
велик Ridley Ignite C20 27.5, Crankset SRAM S1000, 38/24, PF30
хочу Cannondale Si BB30 30T.
думаю, что длину определяет сумма расстояний между внешними сторонами нижних перьев в местах пролета шатунов, к этому расстоянию добавляем необходимые зазоры между пером - шатуном и так же крепежную часть с двух сторон, у меня получается примерно 119 мм. Ориентируюсь на такую длину из за возможности покупки.
У шатунов SRAM S1000 с длиной вала 118 мм. зазор шатун - перо 8-9 мм. На фото их почти полная комплектация.
предполагаю, что валы длиной в 131 - 132 мм. под плюсовые покрышки.
WhatsApp Image 2019-05-03 at 21.27.46.jpeg [ 104.93 КБ | Просмотров: 1298 ]
WhatsApp Image 2019-05-03 at 21.27.46 (1).jpeg [ 84.51 КБ | Просмотров: 1298 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 23:17
132 мм це МТБ шатуни до 2012 року. Які там плюси
Зараз 137 мм.
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 15:16
мои представления об измерениях были ошибочны и мой случай 137 мм.
http://icimg.com/013_Can_Hollowgram_comp_v2.pdf
@noxin Zvonimir благодарю за информацию.
[ Time : 0.120s | 20 Queries | GZIP : On ]
