| тренажер орбітрек купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 01:28
Здравствуйте.
Имеется вилка RST Gila с резьбовим штоком стандарта 1" JIS, то есть посадочним диаметром для конуса 27.1 мм.
Необходимо подружить ее с рулевой 1" ISO, у которой диаметр конуса 26.4 мм.
Я так понимаю, нужно сточить шток вилки до размера 26.5 мм, чтоби конус напрессовался.
Очевидний способ ето сделать - напильник, надфиль, наждачка. Однако так не получится получить идеальний круг.
Поиск в гугле показал, что для етого в природе существует специальний инструмент:https://www.parktool.com/product/crown-race-cutting-tool-crc-1
Может у нас в Харькове есть веломастерская, где есть подобний инструмент?
И еще вопрос, не скажется ли данная операция на прочности штока вилки? Не сломается в дороге?
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 06:34
А может проще конус расточить?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 20:18
Это для торцовки.
Для проточки нужен такой инструмент
Проще взять конус от другой рулевой.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 22:59
Конус с любой рулевой за 40 грн с базара будет ок
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 23:09
Aleksei Dmytren
Не любой, бывают сырые, ещё видел, где конус был не проточен, а накатан. Лучше смотреть, на те, что чёрные и со следами обработки резцом.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 23:55
Изображения: 48
Это та рулевая которая танге?
Брутально конечно она будет себя ощущать с конусом с базара :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 00:46
godspeed
Если это танге, то можно купить ещё одну такую же, и поменять конуса.
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 01:37
Там подшипник имеет фаску и сидит нею на конусе. Если расточить конус, то подшипник будет сидеть не всей площадью.
И как его растачивать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 01:51
Kirill Yevtushenko писал(а):
godspeed
Да, танге. Дело в том, что в наших краях ето вообще огромная редкость. Я с трудом нашел ету рулевую только лишь в одном украинском магазине. Похоже не популярний товар в Украине. Зато на каждом углу продают лонгуси и неко стандарта jis. Да и цена на танге приличная, чтоби покупать их несколько штук.
Думаю, буду аккуратно точить шток напильником. На одном англоязичном сайте прочитал, что надо намазать маркером, а потом точить, пока чернила не исчезнут, для равномерности.
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 02:06
Изображения: 48
Я бы всё же конус помучал. Чем-то таким
http://www.minitool.com.ua/product484.html
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 10:08
завтыкал, что рулевая под пром. тогда просто перепилить конус тонким диском. чтоб он стал разомкнутой окружностью.
СообщениеСообщение было удалено | 14.07.2018 14:35.
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 14:40
Врать не стану насчёт диаметров, но однажды применил горячую посадку: подшипник нагрел в масле на плитке, а вилку заморозил. Подшипник не лопнул.
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 01:46
впринципе уже сказали,выхода только 2, искать посадочный конус от точно такой же рулевой на новый размер, либо идти в мастерскую,что бы там сточили ,точить самому напильником или чем бы то нибыло ,полный зашквар и убийство вилки..
СообщениеДобавлено: 15.07.2018 11:07
парни, тот конус - просто опора подшипника. у подшипника - фаска 45 градусов под это дело. поэтому просто перепилить конус и все, при затягивании рулевой, подшипник обожмет это кольцо и всё плотно сядет.
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
