| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 15:02
Здравствуйте. Велосипед Cube Attention SL 29 2019 года. Стоковая вилка RockShox Recon Silver TK SoloAir. При езде ударил вилку о бордюр. На штанине появилась вмятина. При работе нога упирается о вмятину. Что в таком случае можно сделать??? Если можно выровнять штаны, то как?? Если нужно менять штаны, то какие подойдут и где можно купить??? Заранее благодарю за помощь.
IMG_20190612_144843.jpg [ 955.99 КБ | Просмотров: 2813 ]
IMG_20190612_144847.jpg [ 498.69 КБ | Просмотров: 2813 ]
IMG_20190612_144900.jpg [ 527.38 КБ | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 15:47
В велостудию к Чаку
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 16:14
IL-Rahsh писал(а):
В велостудию к Чаку
Кто такой Чак?? Можно ссылочку??
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 17:13
maksyandra писал(а):
IL-Rahsh писал(а):
В велостудию к Чаку
https://velostudio.com.ua/
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 19:38
IL-Rahsh писал(а):
В велостудию к Чаку
Спрашивал там. Говорят покупать новую.
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 19:45
Если я правильно загуглил с телефона, то в ноге сухо и объем в процессе амортизации не используется. Можно дремелем вырезать окошко, залепить скотчем и на этом узбагоиться.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 07:05
Никакого скотча. Только синяя изолента!!!
В крайнем случае заплатка из пивной банки на эпоксидке и карбоновой бандажик. Само-собой, это если нога не попилена и уже не грызёт башинги\пыльники\сальники.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 10:06
Я бы перед тем как пилить/резать/мотать разобрал вилку попробовал подобрать/сделать что-то вроде маленькой клюшки и аккуратно выдавить это место изнутри. Действовать надо аккуратно, подкладывая всякие деревяшки и тряпочки. Знакомый так ремонтировал вилку, все вышло, мастерские в один голос кричали в утиль.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 10:25
Прямой путь к токарю для изготовления разжимной приспособы в виде трубы чуть меньшего деаметра ноги конуса и шпильки .
Безымянный.jpg [ 124.74 КБ | Просмотров: 2664 ]
Trek soho 1.0
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 19:15
Нашел мастера по вилкам, он мне так предложил сделать.
СообщениеДобавлено: 17.06.2019 19:16
Всем спасибо за отклики.
СообщениеДобавлено: 18.06.2019 00:01
Изображения: 35
Я бы для начала проверил ноги на ровность.
Самый простой способ, засунуть ноги наоборот.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.06.2019 00:04
Да фіг його зна чи буде воно дешевше за нові штани.
Штани можна взяти з БУДЬ-ЯКОГО рокчпоку з такими ж ногами - хс32, рекон, реба, сід. Можна взяти вилку бу з коцаними ногами, витертим покриттям на них, башами роздовбаними - щоб недорого. Перепресувати туди свої баші й буде ок.
Але коцка нижче башів, тож вирівняти загалом не проблема, думаю.
От якби й посадку башів зачіпило - тоді точно ні.
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 12:46
IL-Rahsh писал(а):
В велостудию к Чаку
Так купи новые штаны на вилку там же в велостудии и катай дальше)
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
[ Time : 0.070s | 28 Queries | GZIP : On ]
