| велозамки купити |
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 13:06
Пока не исправил, вел стоит, ждет когда до него доберусь. Как исправлю - обязательно напишу.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 11:55
Ну вот, дошли наконец-то руки до задней втулки:) Есть у нас в городе веломагазин, при нем веломастерская. Заехал я к ним, разобрал мастер заднюю втулку, почистил от песка, смазал, собрал. Стук исчез. Стоит это все 8 грн.:)
 Заголовок сообщения: Re: Что стучит во втулках?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:30
Вот еще на тему стука во втулках: Старт-Шоссе 94, втулки "ноунейм", на днях появился стук неравномерный, будто молоточком по вилке. Через немного времени повылезали шарики, конусы каким-то чудом раскрутились... Шарики поменял, чашки во втулках визуально нормальные, конусы тоже... Опять шарики повыпадали. Подсказали, что надо брать не 5мм шарики, а 4.8мм. Поменял - то же самое. При более детальносм осмотре оказалось, что на конусах на дорожках типа рытвинки продольные... Завтра буду нести колесо спецам на осмотр и выяснение причин...
Старт-Шоссе '94
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:44
kutred писал(а):
Поменяй втулку.
Поставь промы и забудь про проблемы на веки.
А вы думаете что с промами нет стука и щелчков.У меня задняя втулка DT SWISS, Дня три назад начало что-то в ней хрустеть и трескать,сегодня перебрал барабан,все равно хрустит,причем не от песка ,а как то странно,как будто натягивает а потом ЩЕЛК :eek: .Поэтому придется менять промы в середине :)
Scott Scale 910 Custom
[ Time : 0.144s | 19 Queries | GZIP : On ]
