| беговые лыжи купить в украине |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте покрышку BMX
СообщениеДобавлено: 22.06.2019 20:22
Посоветуйте пожалуйста покрышку 20" до 2.3" шириной для тяжелого велосипедиста. У обычной не выдерживает борт, рвётся или жуется корд, расслаивается боковина.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте покрышку BMX
СообщениеДобавлено: 22.06.2019 22:02
Изображения: 48
А какие рвались?
У максиса самой бронебойной считается хукворм https://www.maxxis.com/catalog/tire-316-137-hookworm
Но для 20" он идёт 1,95
У швальбы какая-то отдельная сертификация для типа "быстрых" ебайков - ECE-R75. На сайте в фильтрах в TYP выбрать можно. Бмхерная же самая хардкорная - крейзи боб, но у 24" и 26 есть эта самая сертификация а у 20" - нет.
У кенды тоже упоминается та же сертификация.
У меня такая viewtopic.php?f=31&t=450195&start=75#p2010230 Сертифицирована или нет без понятия, но на 50 не взрывается :smile: Боковина там в пару раз толще чем у дорожных кенд, но мягче чем у чаоянгов например.
Чемпион по дебелости боковин из тех что мне попадались - GRL viewtopic.php?f=19&t=280744&hilit=GRL#p1952185 Протектор по всей боковине как у крейзибоба. Их вообще промять сложно. 16 кг велосипеда это сделать не могут, стоит на спущенной как на накачанной. Там 26 но такие же есть и 20.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 08:53
Спасибо за развёрнутый ответ!
Рвались delitire 20Х2.30
Schwalbe Big Ben K Guard
Schwalbe Crezy Bob
Schwalbe Jumpin Jack
Чуть позже напишу как и почему.
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 11:06
delitire 20Х2.30 после нонем китайских 1.75 казалась божестаенно мягкой и липкой. Повороты проходила лежа, как на мотоцикле, смотрелась шикарно из за большого размера. Но через 1000 км порвался борт, по краю обода.
Бывалые сказали з за пониженного давления.
Ок, накачал больше. Через неделю в повороте слетела с переднего колеса. Подумал возможно это из за узкого обода. Поставил BMX алексримс шириной 24мм внутри.
С такими ободами в поворотах можно было вобще не притормаживать, залом резины практически ушел. Но через 1000км опято вдоль борта порвался корд, и я начал рассматривать более дорогие покрышки⁰
Последний раз редактировалось vintik 23.06.2019 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 11:38
Изображения: 48
Deli husky я мацал и она даже на ощупь мне понравилась - видно что резина хорошая, мягкая и цепкая. Но в наличии была только одна, так бы купил.
Тут походу проблема связана с реализацией крутящего момента. У швальбовского биг бена например имеется та сертификация для электричек, если он тоже рвался, то нужны какие-то более радикальные меры. От мопедов что-ли.
Или сплошные tannus'ы
Теоретически они существуют 20 2.0
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 12:41
Вы сам и ваш тактический аист на весах стрелку, наверное до 150 дожимаете? Это не совсем велосипедные показатели, ведь в мире не так много райдеров при таком весе, лежа проходящих повороты.
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 17:22
Спасибо, верно подмечено! И вес за 150кг и скорость 30+ и момент +. Но мопедная резина не вариант, всё опять переделывать нет сил, нужно кататься, а если уже переделывать, то на подвес и выносить колесо дальше назад, чтоб нагрузка равномернее между передом и задом. По моему проще уже новый целиком сварить,под себя.
Хочется как то бюджетно решить этот вопрос. Пока попробую, как советовал godspeed максис, кенда и GRL, говорят они дубовее.
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 21:41
Пока идет заказ вернулся к Schwalbe Crezy Bob
Они не порвались, а просто заднее колесо сжевало камеру, как раз по линиям протектора.
Когда устанавливал, внимательно рассмотрел колесо. Хотя у покрышки явно направленный протектор, никаких указаний, какой стороной её ставить нет, потому поставил как на картинке.
schwalbe-crazy-bob-hs356.jpg [ 24.96 КБ | Просмотров: 1906 ]
Теперь думаю, может не той стороной? Х.З. как видел её художник!
У кого какие идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 23:18
Похоже направленность чисто декоративная, чтоб рисунок был не такой скучный на вид :)
Но общий принцип выбора направления такой: при наезде на лужу или мокрую поверхность, при правильной установке вода должна по бороздкам выдавливаться в стороны, при неправильной - будет "подгребаться" под середину шины.
То есть, если к примеру рисунок на шине выглядит так:
)))))))))))))))))))))))))))))) (вид сверху) - то направление движения (качения колеса) должно быть слева направо.
Но у Вас даже не сразу понятно, где и в какую сторону там асимметричность рисунка.
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 23:27
Uda4nik
внезапно, велошина не имеет достаточной ширины для создания аквапланирования. То болотяку месить рисунок важен, на асфальте пофик.
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 23:48
А разница в поведении внезапно есть.
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 00:17
Нет)
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 19:49
Разобрался. У меня есть биг эпл плюс, на них похожий протектор, и есть надпись rotation.
Если ориентироваться по картинке, как будто велик едет на тебя.
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 20:38
Изображения: 48
Сама швальба пишет что
In the case of a road tire the rolling direction is mainly important for aesthetic considerations. Tires marked with arrows simply look more dynamic..
https://www.schwalbe.com/en/profil.html в последнем пункте
Эстетика :roll: Выглядит динамично :biker: Докатились..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 21:10
Прочитал, вызвало ещё больше вопросов.
godspeed лучше бы Вы этого не писали. Если у меня раньше было всего два варианта правильной установки, то теперь их четыре.
И что прикажете с этим делать?
На всякий случай процитирую пояснения фирмы.
""Почему так много ступеней зависит от направления?
В случае дорожных шин направление катания имеет большое значение с точки зрения эстетики. Шины, отмеченные стрелками, выглядят более динамично.
Вне дороги направление катания гораздо важнее, поскольку протектор обеспечивает оптимальное соединение между шиной и землей. Заднее колесо передает движущую силу, а переднее колесо передает тормозные и рулевые силы. Движущие и тормозные силы действуют в разных направлениях. Вот почему некоторые шины установлены в противоположных направлениях вращения, когда используются в качестве передних и задних шин.""
Конец цитаты.
[ Time : 0.150s | 31 Queries | GZIP : On ]
