| купить замок на велосипед |
 Заголовок сообщения: Настройка заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 20:18
Плохо стал работать задний переключатель Shimano Tourney(не cразу срабатывало переключение).Решил поменять тросик и рубашку.Теперь нужно его настроить.
И с этим как раз проблема.
Петух не погнут,выставил верхний ролик переключателя с маленькой звездочкой на трещетке в одну плоскость.При переключении с маленькой на большую звезду могу переключить только на одну звезду-дальше ни в какую. Выкручивал и барашек против часовой стрелки-не помогает.Подскажите любителю-что я не так делаю.Пересмотрел уже огромное кол-во видео на ютубе и вроде все так просто, но увы...
С Ув.Сергей.
Мариуполь.
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 20:56
может я не совсем понял, но первое, что приходит в голову = утоплен ограничитель
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:04
А можно поподробнее.Если Вас не затруднит...
Если Вы имели ввиду ограничитель высокой передачи то его я и выкручивал и закручивал-не помогает...
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:10
без фото ничего не решится. Барашек - это что на переключателе?
Винт L откручен достаточно?
И назовите модель переключателя: "RD-TX???"
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:27
Барашек возле переключателя.
Возле монетки барашек отсутствует.
Винты H и L пробывал в разных положениях-практически мало что меняется.
RD-TX31
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:31
понял о чём речь
Франтишек писал(а):
Винты H и L пробовал в разных положениях-практически мало что меняется.
RD-TX31
а трос нормально и свободно ходит в рубашках? А, и какая там манетка?
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:39
https://ibb.co/fFw6dyp
https://ibb.co/7bxm1gZ
https://ibb.co/sCMKNjw
https://ibb.co/tJLPGt3
https://ibb.co/3CSZn8S
Последний раз редактировалось Франтишек 01.07.2019 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:43
Франтишек
правило № 49:
viewtopic.php?p=2020656#p2020656
пальцем если толкать, переходит на следующие звёзды?
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 21:48
А что значит "дальше ни в какую"? Манетка щелкает и ничего не происходит или рычажок манетки упирается?
Перед тем как натягивать тросик манетка была сброшена до маленькой звезды на кассете?
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 22:02
Люди спасибо за помощь-кое что начало получаться...Даже стыдно признаться...
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 23:52
Уже наверное поздно, но на будущее (к следующей замене).
На последний отрезок рубашки перед самым переключателем (который изогнут сильнее всего) лучше поставить кусок тормозной рубашки вместо "переключательной". В ней меньше сопротивление для троса, меньше влияет изгиб.
[ Time : 0.126s | 22 Queries | GZIP : On ]
